C i snitt Bachlor, Hvilken master?
benohopilus
Hei!
Jeg har nå en bachelor med sterk C i snitt økonomi og administrasjon og vil begynne på master. Å ta opp fag blir UAKTUELT. Hvordan vet jeg hvilke skoler som tar meg inn?
Jeg vil gjerne ta master i USA, er dette mulig med C i snitt fra bachelor?? Hvordan vet jeg hvilke skoler som er noe vits i å søke på?
Samordna opptak gir deg svaret:
http://www.samordnaopptak.no/arkiv/statistikk/11/poenggrenser_vara_hoved.html
Legg merke til at mange av masterstudiane er merka med "alle" i stadan for eit poengtall. Dette betyr at alle som søkte og som var kvalifisert (bestått bachelor) fekk studieplass.
På generell basis så krever det høgast snitt for å komme inn på dei beste studieplassane, eventuellt dei studieplassane som ligg mest sentralt.
Dersom du er villig til å flytte på deg så finnes det mange studieplassar rundt om kring i landet.
For studier i USA blir det nok ganske likt utan at eg har leita etter dokumentasjon på dette.
Det er også nærliggande å tru at det nesten er enklare å komme inn på eit universitet i USA sidan kostnaden ved studiane gjer at det nok er mange som er kvalifiserte til studieplass som ikkje tar seg råd til å ta Maser.
The Avatar, det du viser er fra opptaket til femårige masterstudier som starter rett etter videregående. Jeg antar at trådstarter tenkte med på toårige masterstudier som starter etter du har fått Bachelor-graden. Du må da søke direkte til skolen, og ikke gjennom SO.
Trådstarter, legg merke til at opptak til studier i USA er en svært krevende og komplisert prosess sammenlikna med blant annet Norge eller Storbritannia.
Endret av stifa
