MIUI custom Android ROM-tråden. For oss som har eller vil ha MIUI.
cosm0
  • 2 uker senere...
Endte opp med å gå tilbake til MIUI, så får det briste eller bære :p
Spørsmål:
- Hva er det som har skjedd med notification baren på lockscreen, på bildet nederst? Den er helt normal på homescreen.
Noe som kanskje er mer Go Launcher-relatert:
- Hvordan får jeg låst et bilde til å være helt statisk og likt på alle homescreens?
Endret av LHUS
Som nevnt tidligere i tråden (i think), så er norsk oversettelse ferdig, men det må kontrolleres og implementeres i en ROM. Når dette skjer og hvem som kommer til å gjøre det er foreløpig et mysterium.
Jeg håper virkelig at det ikke vil ta altfor lang tid å kontrollere og implementere den i en ROM.. *fingers crossed*
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=934680&page=2
Vet ikke om noen har sendt den jeg...
Themes- edit theme-notification bar..:-) finner nok en svart en der
Jeg har strevd litt med å prøve å finne ut av det her, og spurt på XDA også nå, men fortsatt ikke fått løst problemet.
Jeg aner ikke engang om jeg letet på riktig sted. Tror ikke jeg fant "notification bar", hvis det var det du mente.
Har ikke tilgang til telefonen akkurat nå, så jeg får ikke dobbelsjekket om jeg finner "notification bar" der.
Fikk dette forslaget på XDA, er det noen som skjønner noe av det her og kan forklare det the dummy way?
1. Edit the notification bar .png on the lockscreen theme of choice. You can add one from a theme that uses one if yours doesn't include one.
2. Use extended settings mod for miui to manually edit the not bar to your transparency of color of choice - this will change the bar on both lock and home.
Endret av LHUS
Aha.. trodde du mente på hjemme skjermen først, leste ikke nøye nok..edidt themes inne på themes så står det statusbar. har ikke sjekket om noen av de er usynlige.Det på xda er vel en zip fil som du må flashe,lette litt på nett å prøvde å innstalere den men det sto bare innstallation aborted..da prøvde jeg ikke mer..skal sjekke litt i morgen:)
Endret av cosm0
Dere er på riktig vei. Last ned MTZ-filen, trykk "Open" eller gå inn på Theme Manager og "Import Theme" hvis du/dere vil at den skal bli importert inn i theme manageren. Trykk så på stausbar-temaet og vips! Ferdig. Er du ute etter et svart/sort tema, så er det bare å lete litt rundt omkring så finner du det.
Jeg skjønte ganske lite av det, men takk for forsøket. Heldigvis er problemet løst nå.
Aner ikke hvordan det skjedde, men den er i hvert fall helt sort nå. Har bare oppdatert go launcher og widgetlocker.
Hva er egentlig en mtz-fil og hvor finner jeg den?
Endret av LHUS
Endelig fått installert MIUI på min SGS2 og er to ting jeg stusser over hittil.
Lockscreen dukker ikke opp, går rett inn på telefonen, samt at hjem-knappen ikke virker.
Kan dette fikses? Regner med at førstnevnte ikke burde være noe problem, den andre kan jo godt være launcher, bruker stock MIUI atm,
