Clocke min Phenom II x4 965 BE
Hei!
Har for ikke mange timene siden bestilt meg et par ting; Gainward GeForce GTX 570 og Corsair H60.
Som dere ser i tittelen, vill jeg altså overclocke min Phenom II x4 965, med H60'en. Hovedkortet mitt er et Gigabyte 890gpa-ud3h, med 4 GB Corsair XMS3 1333 mhz RAM. Hvor langt tror dere jeg kan clocke? Lyst til å få den over 4.0 ghz med en rimelig akseptabel temp.
Er rimelig grønn på OC, bortsett fra at jeg vet at man clocker i BIOS ved å øke spenningen/volten. Aldri gjort det før, så dette blir spennende. :) Noen som har noen tips til hva jeg bør starte med/på? Mye bør jeg øke spenninga/volten med i starten?
Somsagt, helt grønn, så setter pris på ALL hjelp her!
MVH
NeBlix
Overklokking er mer en å stille spenning/V
Man har også faktorene multiplier og FSB- Front Side Bus
Det er disse to som oftest er best å starte på.
For å komme frem til klokken på en CPU ganger man FSB med multiplier. Si man har 200FSB og en multi på 16 = 3200MHz = 3.2GHz
I dette eksemplet vil man kunne få 200MHz økning ved å bare øke multi med 1. Hvis man forsiktig øker både FSB og multi vil man fort gå opp litt. Spenning må man ofte endre mot slutten, da høyere klokk krever mer strøm. Så da må man ofte fore litt mer V for å få stabil maskin.
HW.no har jo testet denne CPUen før om jeg husker riktig. De har sikker litt info om hvordan de klarte det. men vil tippe fort at en klokk på 3.8GHz stabilt uten å endre spenning skal være mulig med feks 210FSB med 18 multi.
Har selv 965 BE, H60 kjøler og et rimelig likt HK. Jeg klarer stabilt 4 Ghz med en temp på 60 grader etter mange timer i full load. Skal nevnes at kabinettet mitt suger hardt mtp. kjøling!
Prøvde 4,1 Ghz, men da krasjet hele dritten helt tilfeldig, selv om den ikke var spesielt varm.
Hadde FSB på 210 og 1,450V. BIOSen min sperrer meg på 210 FSB.
Endret av MrPr0
Hvilket program? Jeg gikk i bios for å bruke hovedkortets klokkefunksjon for å få opp frekvensen.
Hvor mye økte du multipliern og volten?
Det var det hovedkortet som gjorde, så aner ikke. Tror den la spenningen på ca 1,5 volt og multiplier, tja, det kan man bare gjette seg til ;)
Kobler du keyboard via usb eller ps 2? Hvis usb kan det hende at noen usb-slots har høyere "prio" enn andre, selv om du bruker hovedkortets eget I/O-panel (noe du burde gjøre uansett). Måtte selv bytte litt rundt på de med mitt eget 790FXTA før jeg fant en som fungerte post windows.
60C degraderer chippen raskt. Jeg hadde senket overklokken eller om mulig spenningen ASAP om jeg var deg. 55C er det høyeste du bør gå når du overklokker Phenom II, Intel kan takle opp til 75-80C, det kan ikke AMD.
TS:
Hvor høyt du kommer er avhengig av stepping, kjøling og flaks. Mest flaks. Hvis du har en C2-stepping (CPU-Z finner du dette ut) kan du regne med 3.6-4.0GHz et sted, har du en C3-stepping kan du regne med 3.7GHz til 4.3GHz.
Tips:
Phenom II elsker kulde, finn lavest mulig spenning som er stabil ved å senke spenningen gradvis på hovedkortet før du begynner å klokke oppover.
Klokk oppover med CPU-multiplier først. Gjør dette i 200MHz-steg først og så 100MHz-steg om mulig.
Fortsett så med CPU-NB.
Etter dette kan du øke FSB så langt det går.
Så kan du tweake timings på minne.
Etter dette har du nådd din maksimale overklokk.
