Brothers Skrevet 3. oktober 2011 Del Skrevet 3. oktober 2011 Trenger hjelp til å sette sammen ett vannkjølingsett, etter som at jeg har litt problem med kjølingen på mine GTX580 kort, de blir litt varme. oppsettet som jeg har er: ASUS P8Z68-V PRO Intel® Core™ i7-2600K Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 8GB CL9 Kit x2 MSI GeForce GTX 580 1536MB Twin Frozr II x2 Corsair AX 1200W PSU Cooler Master HAF X Jeg har ikke anelse om hvilke deler jeg trenger til dette oppsettet. Pris burde helst ikke være så mye mere enn 5000, Lenke til kommentar
vhaarr Skrevet 3. oktober 2011 Del Skrevet 3. oktober 2011 Det er mye arbeid, er du sikker på at du vil dette? Det er jo morro også da Uansett, du trenger denne blokken til de kortene, så det i seg selv koster 1600,-. I tillegg trenger du pumpe, radiator, CPU-blokk, en tank er greit å ha, vifter, kjølevæske, slanger, koblinger, og så videre. Hva er det du trenger hjelp til, spesifikt? Lenke til kommentar
Brothers Skrevet 3. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2011 trenger for det meste hjelp til hvilke deler jeg trenger (slanger/koblinger++++) å hvordan man burde gå fram. hvordan man setter sammen dette eventuelle rekefølge på delene. oppsetter er pr i dag slik: Lenke til kommentar
vhaarr Skrevet 3. oktober 2011 Del Skrevet 3. oktober 2011 (endret) Først må du finne ut hvordan du vil ting skal se ut. Det finnes mange som bruker vannkjøling i HAF X, så det er nok av eksempler der ute. Deretter må du bestemme deg for hva som er viktigst; at det er rolig, eller at det kjøler bra. Så er det bare å handle i vei. Slangestørrelse betyr ingenting - hvilke koblinger du bruker betyr heller ingenting, så lenge de passer. Rekkefølgen innad i systemet betyr også veldig lite, du bør heller bare montere ting slik det er logisk. Monter ting der du vil ha dem og strekk rør mellom delene. Endret 3. oktober 2011 av vhaarr Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 3. oktober 2011 Del Skrevet 3. oktober 2011 Det er mye jobb ja, men så er det fryktelig morro også da! Er nå på min fjerde vannkjølte pc og stortrives. Når du sier "hvilke deler jeg trenger", mener du spesifikke forslag på komponenter eller generisk "hva man trenger?" Hvis svaret er sistnevnte trenger du pumpe, (tank), radiator(er), vannblokk(er), slange og nipler. Evnt. kan du også gå til innkjøp av en fillport i stedet for/i tillegg til tank. Husk også at du trenger vifter til radiator(ene). Ang. rekkefølge og montering kan jeg gi deg en del tips: - Pumpe burde plasseres slik i systemet at den får kontinuerlig tilførsel av vann, f.eks. lavere enn tanken. - Tank/fillport burde plasseres slik at det er enkelt å fylle og slik at luft lett kan unslippe, f.eks. høyt i systemet. - Rekkefølge av komponenter mht. kjøleeffekt har ikke så mye å si, i og med at det blir en lukket loop vil temperaturen og flow være tilnærmet lik over hele fjøla. Prioriter heller at du får minst mulig slangestrekk. Lenke til kommentar
Brothers Skrevet 3. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2011 Caliber skrev (På 3.10.2011 den 22.18): Det er mye jobb ja, men så er det fryktelig morro også da! Er nå på min fjerde vannkjølte pc og stortrives. Når du sier "hvilke deler jeg trenger", mener du spesifikke forslag på komponenter eller generisk "hva man trenger?" Hvis svaret er sistnevnte trenger du pumpe, (tank), radiator(er), vannblokk(er), slange og nipler. Evnt. kan du også gå til innkjøp av en fillport i stedet for/i tillegg til tank. Husk også at du trenger vifter til radiator(ene). Ang. rekkefølge og montering kan jeg gi deg en del tips: - Pumpe burde plasseres slik i systemet at den får kontinuerlig tilførsel av vann, f.eks. lavere enn tanken. - Tank/fillport burde plasseres slik at det er enkelt å fylle og slik at luft lett kan unslippe, f.eks. høyt i systemet. - Rekkefølge av komponenter mht. kjøleeffekt har ikke så mye å si, i og med at det blir en lukket loop vil temperaturen og flow være tilnærmet lik over hele fjøla. Prioriter heller at du får minst mulig slangestrekk. tenkte på spesifikke deler som jeg da trenger. Fillport? vill helst ha noe som ser bra ut og som jeg slepper å montere deler løst i kabinettet, pris ha ikke så mye å si Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 4. oktober 2011 Del Skrevet 4. oktober 2011 Hva mener du med "slipper å montere deler løst inni kabinettet", er du ute etter en ferdigløsning slik som du allerede har med støtte for gpu og...? Du må nok utbrodere litt mer for at det skal være mulig å hjelpe deg Lenke til kommentar
mar85 Skrevet 4. oktober 2011 Del Skrevet 4. oktober 2011 (endret) En 360 rad passer perfekt på toppen av HAF-X. Og viss du legger til en 240 rad i tillegg så skal du få gode temperaturer tror jeg. Nå er ikke jeg noen veteran i det her men. Det er ihvertfall det setup'et folk flest bruker for for å kjøle GPUx2 CPU og eventuelt ram og bridger. Jeg kan laste opp noen bilder jeg har samla på, kansje dem kan hjelpe deg litt Endret 4. oktober 2011 av mar85 Lenke til kommentar
Brothers Skrevet 4. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2011 Caliber skrev (På 4.10.2011 den 5.47): Hva mener du med "slipper å montere deler løst inni kabinettet", er du ute etter en ferdigløsning slik som du allerede har med støtte for gpu og...? Du må nok utbrodere litt mer for at det skal være mulig å hjelpe deg det jeg da tenkte med løst i kabinettet er for eksempel at noe står løst, ville helst ha hatt noe som for eksempel går å montere i 5,25bay hvis dette er mulig mar85 skrev (På 4.10.2011 den 11.53): En 360 rad passer perfekt på toppen av HAF-X. Og viss du legger til en 240 rad i tillegg så skal du få gode temperaturer tror jeg. Nå er ikke jeg noen veteran i det her men. Det er ihvertfall det setup'et folk flest bruker for for å kjøle GPUx2 CPU og eventuelt ram og bridger. vet ikke hvor jeg skulle ha plass for den 240 rad, men har plass til en 120 bak i kabinettet Lenke til kommentar
stepking2 Skrevet 4. oktober 2011 Del Skrevet 4. oktober 2011 Et dumt svar kanskje, men.... Du kan plassere 2 240 radiatorerer i kabinettdøren Lenke til kommentar
Brothers Skrevet 12. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2011 har tenkt litt å dette er hva jeg kom fram til, er det noe som bør byttes ut, noen dårlige erfaringer med ekwaterblocks? Lenke til kommentar
J. Verlander Skrevet 12. oktober 2011 Del Skrevet 12. oktober 2011 Dårlige erfaringer? Ja, var en del surr med dem for en stund siden ang korrosjon av blokker osv. Fikk ikke satt meg inn i det fordi det var før min tid som vannkjøler. Trenger du virkelig plugger? Følger med til radiator og tank. Lenke til kommentar
Brothers Skrevet 13. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2011 b3ndik skrev (På 12.10.2011 den 22.07): Dårlige erfaringer? Ja, var en del surr med dem for en stund siden ang korrosjon av blokker osv. Fikk ikke satt meg inn i det fordi det var før min tid som vannkjøler. Trenger du virkelig plugger? Følger med til radiator og tank. hmm ok så hvor vil du anbefale å handle vannkjøling... Lenke til kommentar
J. Verlander Skrevet 13. oktober 2011 Del Skrevet 13. oktober 2011 Brothers skrev (På 13.10.2011 den 13.49): b3ndik skrev (På 12.10.2011 den 22.07): Dårlige erfaringer? Ja, var en del surr med dem for en stund siden ang korrosjon av blokker osv. Fikk ikke satt meg inn i det fordi det var før min tid som vannkjøler. Trenger du virkelig plugger? Følger med til radiator og tank. hmm ok så hvor vil du anbefale å handle vannkjøling... Jeg har nesten alle mine komponenter fra EK, de sier at problemet er løst. Men det er jo fortsatt en dårlig erfaring. Lenke til kommentar
Brothers Skrevet 16. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2011 vill CPU kjøler som passer for 1156 også passe for 1155? Lenke til kommentar
