Høy temperatur på cpu
.Andre
Jeg sliter med at cpuen min kjører på 90-98 grader når jeg spiller battlefield 3 beta, skjermkortet ligger på 50-70 grader. Idle temperaturen på cpuen er rundt 40 grader. Jeg har en i5 2500k med stock kjøler og Fractal Design r3 kabinett.
Det er nå to vifter i front som blåser inn og en som suger ut bak. Hva kan jeg gjøre for å få ned temperaturen på cpu og gpu? Lurer på om jeg skal kjøpe et par ekstra vifter, en som blåser inn i bunn og eventuellt en til som trekker ut varm luft over cpu.
Høres dette ut som en god plan? Eller er det bedre å ha en som trekker inn luft i toppen?
Har lyst til å prøve dette før jeg kjøper cpu kjøler. (går litt på økonomi)
Tviler på at flere kabinettvifter vil bidra så alt for mye, men en i sidedøra og en i topp vil kanskje hjelpe med noen grader. Tror heller dette skyldes at kjøleren ikke sitter som den skal. Stockkjølerne er riktig nok dårlige, men de skal takle normalt bruk, og 90-98C er alt for varmt.
Se etter om kjøleren sitter som den skal og prøv evt. en remontering med ny pasta.
