Skjermkort, hva? CPU?
Hei
Har dette hovedkortet:
M4A785TD-V EVO/U3S6, med Radeon 4200 skjermkort, dette duger jo kun til film.
Skulle da gjerne hatt et nytt skjermkort, men ikke for dyrt og det skal sende
lyd og alt gjennom HDMI, da jeg bruker den mest til stuepc.
(Trenger bedre skjermkort, for og spille spill generelt, F1 2011 kan jeg ikke se
menyer på en gang)
Cpu er vel heller kanskje ikke noe og skryte av, det er en: Athlon II X2 240.
Håper den kan duge litt til, eller så må vel den opp også.
Men kan gjerne slippe dette.
Her snakker vi ikke om og bruke mange tusen kroner, for og si det slik.
Håper noen kan hjelpe.
Petter
Om dette er en rimelig gammel pc kan det være vanskelig å unngå høye eller kostnader som fraviker dine forventninger. Det jeg tenker på er at om du skal kjøpe nytt skjermkort kan det trenge større strømforsyning, noe som kan koste litt under en 1000 lapp. Og om du skal kjøpe ny cpu kan den gamle ha gammel sokkel, noe som fører til at du trenger nytt hovedkort noe som kan koste fra 500 til 2000. Derfor er det mange veier å gå. Uheldigvis trenger de nye skjermkortene ofte mer strøm enn de gamle. 400w på de gamle og gjerne 600 på de nye. Så det å oppgradere en gammel pc kan fort koste mer enn å kjøpe en flunke ny og faktisk bedre pc
Pc er ikke gammel. Dette ser man ved å se hvordan hoved kort dett er. Dokkel m3 tror jeg. Masse og velge i på komplett hvis jeg ikke så feil.
Strøm er ganske ny. Tror den er på 850 hvis jeg ikke husker feil.
Er ikke ute etter verdens beste gamer pc, bsre en som klarer og takle nloen spill om ikke annet.
Og lyd via HDMI.
Håper svaret hjalp. Husker jeg ikke feil, kjøpte ueg dette i aig 2010.
Petter
HD 6670 GDDR5 er det beste du burde kjøpe. Prosessoren din er så treg at å kjøpe noe raskere enn dette blir penger ut av vinduet.
Ser det er PCI express 2.1, hovedkortet mitt har vel bare 2.0. Fungerer det da?
Jeg kan jo sikkert oppgradere CPU også, men trodde ikke 2,8 GhZ var så tregt egentlig.
PCI express er bakoverkompatibel på begge sider. 1.0 skjermkort og 2.0-port fungerer og motsatt.
Prosessoren din har to kjerner på 2.8GHz, mer interessant er at denne bygger på en gammel og relativt treg arkitektur, så den får ikke gjort like mye for hver MHz som en nyere Core i3-2100, det er faktisk så ekstremt at en i3-2100 er mer enn dobbelt så rask som den du har til spill, til tross for 300MHz forskjell i klokkefrekvens. Skal du oppgradere CPU kjøper du enten LGA1155 og Core i3/i5 eller venter til AMD FX-prosessorer lanseres, hovedkort må du bytte uansett.
arni90:
Så det vil ikke lønne seg og bytte til Phenom II X4 955 Black edition altså.
For den skal jo gå på hovedkortet. (etter hva jeg skjønner)
Hvis jeg bytter til det du sier må jeg vel ratt bytte ram også.
Sa da bare baller det på seg.
Intel® Core™ i3-2120T Processor 1020.-
Gigabyte GA-PA65-UD3, Socket-1155 680.-
XFX Radeon HD 6670 1GB GDDR5 720.-
Tot ca: 2500.-
Burde sikkert gå for en litt bedre CPU i samme slengen så da
blir det vel enda dyrere.
Men vil dette holde en stund, med tanke på oppgraderinger.
Med tanke på at jeg kjøpte det har nå i fjor, og det sa dem kunne
fint oppgraderes. Men det ser man jo at ikke stemmer.
Som man ser, lyst til og bruke minst mulig penger på dette.
Kjører stort sett bare bilspill på tv liksom.
arni90:
Tot ca: 2500.-
Phenom II X4 hadde jeg kjøpt den billigste i 900-serien du finner. Nesten like bra som i3-2100.
Jeg har heller ikke sagt at du ikke kan oppgradere. HD 6670 er et solid hopp opp i ytelse fra HD 4200 og vil ikke bli flaskehalset på noe nevneverdig vis av en Athlon II X2. Dette kommer veldig an på oppløsning selvfølgelig: kjører du i 1080p kan du helt fint gå opp i HD 6790 eller 6850 uten større problemer også, men jeg regnet med at du kjører i 720p.
Har nok tenkt til og kjøre i 1080p gitt.
Men hvis jeg kjøper et slikt skjemkort, som takler 1080p, og heller drøyer litt med og kjøpe
nytt HK og CPU, så vil vel skjermkortet fungere senere også, hvis jeg kjøper ett ganske
bra ett nå?
Skjermkortet vil absolutt fungere ;)
Jeg kraftigere skjermkort du kjøper, jo fortere vil det være "utdatert"
Og der kan du trygt si jeg datt ut..
Destor bedre kort, desto fortere blir det dårlig?
Hvem bør jeg gå for da, hvis jeg sier jeg har ca 1000 og bruke?
Som også kan bli med videre senere.
Jo mer du bruker på et skjermkort, jo fortere vil det komme ut noe som er betydelig billigere og raskere.
HD 6850 er på tilbud og det beste du får for ca 1000 kr
Noe redusert grafikk vil si?
Veldig mye?
Hva må jeg opp i for og slippe det?
Med tanke på at det kanskje kan holde litt mer enn
ett år?
Noe redusert kommer an på spillet. De fleste vil kjøre i høy/maks på 1080p, mens et lite knippe med hardere spill vil trenge å redusere kvaliteten. Crysis vil du for eksempel kjøre på "bare" high.
For å slippe unna å måtte redusere innstillinger i tyngre spill kan du fort bruke fem ganger så mye penger uten at dette egentlig løser "problemet".
Endret av arni90
Ville gått for en 2500 eller 2500K i hvert fall.
Snakker du om CPU du nå? Eller tar jeg feil, var litt dårlig beskrevet.
arni90: Da får vi se om jeg får bestilt meg dette snart.
Skulle jo vært morsomt og spilt litt også, ikke
bare la rattet stå der.
HD 6850, regner med at høyere tall i navnet er bedre kort?
Høyere tall er bedre kort ja, men et GTX 580 til over 3000 kr yter bare nesten dobbelt så bra. Med andre ord er du ganske nærme punktet der du betaler mye mer for forsvinnende lite ytelse mer. Om du er opptatt av mest mulig for penga har komplett et tilbud på GTX 560 Ti til 1550 kr, da får du 50% bedre ytelse fra et 6850. Om du klarer å utnytte dette er vanskelig å si.
