halohalo Skrevet 2. oktober 2011 Del Skrevet 2. oktober 2011 Hadde min Golf 4 98 mod TDI inne på VW verksted pga den var tungstartet KUN når den er varm. Da sa de at startmotoren er "sliten", at det blir større belastning når motoren er varm, at den rett å slett går for sakte når den er varm? Høres rart ut for meg? Men i så fall, er det vanskelig og skifte startmotor selv? Lenke til kommentar
Atlanterhavet Skrevet 2. oktober 2011 Del Skrevet 2. oktober 2011 Er startmotoren sliten så er det nok litt akslingar og drev i han som er det - ofte eit resultat av han vert oversett oversett ved service, sidan han ikkje står spesfikt nemnt i programmet. Altså tid for overhaling, ikkje utan vidare byte. Føresett då sjølvsagt at du gjer arbeidet sjølv og at delar let seg skaffa til startmotoren til nett din/dykkar bil. Skal du løna ein mekanikar for overhala med norske verkstadprisar, kan du like godt kjøpa ein bytestartmotor med "tillegg for pant" hjå Meca eller Mekonomen, og levera den gamle inn som "pant" når han er fjerna, nokolunde reingjort og lagt øskja du fekk den nyoverhalte i. Å skifta ein startmotor er nokolunde like vanskeleg som å skifta ein dynamo, altså veldig høveleg om du har hug å læra om stelll av ein bilmotor + veit LITT meir enn koss du opnar panserert, peiler olje og skifter frontlyspære - men og berre litt. Å reparera krev noko meir innsyn og røynsle, men det er ikkje nett eit arbeid for mest røynde mekanikaren på verkstaden det heller. Vanskegraden ved Lenke til kommentar
halohalo Skrevet 2. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2011 Satser på og bestille ny og sette inn selv. Lenke til kommentar
