[Løst] Server 2008 og switch, må jeg bruke krysset TP-kabel her?
zacka
Har satt opp en laptop med MS Server 2008 Enterprise R2, konfigurert DHCP med et scope, satt opp WDS (det er det jeg primært skal bruke serveren til) og koblet den til en HP ProCurve 2724 switch. Må jeg bruke krysset TP-kabel fra server til switchen for å få konfigurert den (switchen)? Får ikke gyldig IP fra den og den skal være resatt...
På forhånd takk!
Jeg er usikker på dette men er ikke 2724 unmanaged?
Om den skulle ha management, så skal det holde å resette den, for deretter å logge på webconfig med standard ip.
IP på serveren får du ikke fra switch, så det blir vel enten fra dhcp tilbyder eller satt statisk.
Du har rett, Cerwell. Det er visstnok en "unmanaged" switch og alt oppsett styres fra server. Det var noe feil med oppsettet til DHCP-scopet, så etter jeg satt opp scopet på nytt (og satt fast IP på server) så funket det :)
