Maskinen skrur seg av
Hovedkort: Asus sabertooth x58
Ram: 12 GB Corsair DHX DDR3 1600MHz
Prosessor: Intel i7 920
Prosessor Kjøler: Corsair H70
Skjermkort: GeForce 580 SOC
SSD: Corsair SSD Force Series 2,5" 120GB
Hardisk: 2x 2TB Western Digital Green
Strømforsyning: Cheftech 750W
Problemet er når jeg spiller Battlefield 3 betaen.
Brått så skrur den seg av automatisk (restarter).
Kan det være strømforsyningen som er for liten?
Trur ikke maskinen blir for varm. Da ville oset ha fryst.
Regner ikke med at dette skjer med andre spill du har, så problemet er nok BETA.
Av erfaring er det ikke helt bra. Styr unna beta..
Endret av kjaa
Har samme hovedkort og samme skjermkort som deg. Har Samme problem, men med generelt alle spill med heftig grafikk. Sabertooth kortet har problemer med at det går for varmt. Kjører en svær nocturna kjøler. Prosessor holder seg "kald" men Pci, usb 3.0 og sata 3 og 6 blir vanvittig varmt. Mellom 70 og 80 grader. Maskinen slår seg da av som sikkerhet. Har to vifter foran og en ut bak. Selv med åpent chassis skjer dette. Har levert den til forhandler slik at de kan ta en titt på problemet. Dette er høyst sannsynlig en hardware feil og har ikke noe med spill å gjøre.
edit. Det er plass til en liten extra vifte på hovedkortet som blåser ned under dekslet. Kan kanskje hjelpe noe. Nocturna vifta blåser ned i dekslet, så det skal være nok i følge Asus...
Vurderer stærkt å bytte til et annet hk.
Endret av SuperGoo
