Jeg skjønner ikke det her...
Isildur
På hovedkortet mitt så er det så vidt jeg vet, ett sted der det står systemfan 1... Er det der jeg skal koble til kabinettvifte? Men hvordan får jg koblet til flere? Eller går ikke det hvis jeg ikke har flere slike systemfan greier? Jeg har nettopp kjøpt meg to vifter og en minnekjølerting, og jeg vil gjerne ha mulighten til å bruke de... Hjelp meg?
En bedre overskrift, så kanskje du får bedre svar også!
Defaulten (kom ikke på det norske ordet.... Hjelp!) for kabinettviften er CHA_FAN-kontakten. Den kontakten du snakker om kan også brukes, men så vidt jeg vet er den bare 2-pin, og støtter ikke avlesning av hastighet.
Hvis du bare har en kontakt for vifte på hovedkortet, kobler du vifteledningene på en av kablene som gir HD/ROM-ene strøm. Da kan du i tillegg velge om du vil la viftene gå på 5v,7v eller 12v, slik at du kan f.eks. minske støy hvis det er ønskelig.
Vifteeffekten synker selvfølgelig også nå du setter til 5v/7v, da hastigheten reduseres.
Kobler du til HD/ROM-kablene kan du heller ikke lese av hastighet i BIOS/mm. Da må det en egen viftestyringskomponent, e.l. til.
Lykke til!
(Hvis du vil vite hvordan du kobler til 5v/7v/12v, er det bare å søke litt på forumet, flere gode forklaringer!)
Defaulten (kom ikke på det norske ordet.... Hjelp!) Lykke til!
kom ikke på det selv jeg heller,, (jernteppe), men jeg slo det opp, "Normal, Standard, Normalbetingelse, NormalVerdi"
hehe,, *sliten etter å jobba 47 timer i butikk denna uka*
Standard var ordet jeg lette etter ja!
Du trenger forresten ikke noe adapter Isildur. Hvis du ikke skal bruke STANDARD (JA! Jeg klarte det!) kontakten, drar du ut kablene til viften fra molex-pluggen (den lille som du eg. skulle satt i STANDARD-kontakten på, og pjåter de inn i en av strømkontaktene som går inn til hd/cd-rom osv.
