Henge opp TV i 15 mm sponplate?
Jeg har lyst til å henge opp TV-en min på 55" og 25 kg, og etter litt prøveboring gir jeg opp å finne stendere i festbar nærhet. Planke på tvers er selvfølgelig mulig, men jeg vil helst unngå dette. Design og alt dette ... :)
Veggfestet har fire skruer i et rektangel på 17 x 8 cm (egentlig to braketter med 8 cm cc høyde, og 17 cm cc mellom brakettene). Jeg kan forsterke nederst med ytterligere to skruer tre cm lenger ut på hver brakett, men dette gir vel ikke særlig nytte.
Veggen er 15 mm spon med tre lag tapet utenpå. Finnes det noen anker som vil kunne gi nok støtte bak for dette festet? Skruediameter er 7-8 mm.
Endret av enden
Må den ikke nødvendigvis forsterkes på baksiden? Eller mener du å feste plate til stendere og veggfeste til plate på samme måte som med tre? Det er selvfølgelig designmessig bedre enn en tykkere treplate, men håper er jo at jeg kan slippe unna hele jobben ved at det finnes anker som vil gi godt nok feste. Jeg har forsåvidt god plass bak sponplata, da det tydeligvis er en del cm isolasjon.
Endret av enden
Orket ikke vente på svar, så den henger nå i 6 stk mollyplugger av verstingsorten. Den har i alle fall overlevd barne-TV. Hører jeg et smell i natt så kommer jeg til å nekte å forlate senga :p
Men sånn for ordens skyld så er vel 70 kg ved dobbel gips?
Endret av enden
