DabZor Skrevet 9. august 2003 Del Skrevet 9. august 2003 Sitter her i LAN, og den ene PC'en har klikket TOTALT... skjer ca hver 2. mnd, og vi vet ikke hvordan vi skal få fikset det. Først virker den helt fint, så kjører cpu'en seg helt opp til 100% og hele systemet står i ro. den hopper fra 2-3 % til 100 % med 15 sekunders mellomrom. på prosesses på task manager er det ingen som tar opp noe særlig. Hva kan vi gjøre!?!? håper på hurtig respons Specs : ASUS P4B266, P4 2GHz, Geforce 4 ti 4400, 512mb ram Lenke til kommentar
LoS Skrevet 9. august 2003 Del Skrevet 9. august 2003 Høyreklikk på oppgavelinjen, trykk oppgavebehandlig eller task manager på engelsk, trykk på prosesser fanen, sjekk hva som tar 100% cpu, avinstaler programmet. Det var vel det :smile: Lenke til kommentar
DabZor Skrevet 9. august 2003 Forfatter Del Skrevet 9. august 2003 ja halo!? hehe det viser ingenting på task manager liksom så vi kan ikke finne ut hva som gjør at cpu ligger på 100% andre muligheter? på forhånd takk Lenke til kommentar
LoS Skrevet 9. august 2003 Del Skrevet 9. august 2003 Gjør et program stengings raid Skru av alle programmer det går ann å skru av og se om det blir bedre da. Hvis det gjør det så er det bare å finne ut hvilket, hvis det ikke gjør det så er det vel windows som tuller da Og du vet hva som må til da Lenke til kommentar
DabZor Skrevet 9. august 2003 Forfatter Del Skrevet 9. august 2003 hmm han har netopp formatert dataen og det har vert ei god stund siden sist gang dette skjedde.. da fikset vi det ved å formatere men vi håper liksom det er en lettere måte å gjøre dette på!? andre? Lenke til kommentar
SirMixaloT Skrevet 9. august 2003 Del Skrevet 9. august 2003 Risken er stor for at du har en eller annen Task som henger, eller at nettverket er ustabilt. Taskmanageren skal nå vise de fleste operasjoner som går på maskina di. Gjør en sjekk med SpyBoot eller AdAware også. Har du sjekka om du har fått noe 'guffe' i oppstarten i msconfig? Hva har du for temp på prosessor? Du -kan- ha noe hardware feil også, som rambrikkene. Lykke til! Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 9. august 2003 Del Skrevet 9. august 2003 Hver gang jeg har opplevd 100% load så har det alltid stått på task manager hvilke programmer som bruker prosessorekraften. Sikker på at det er Windows Task Manager -> processes du har vært på? Lenke til kommentar
sveing1 Skrevet 10. august 2003 Del Skrevet 10. august 2003 bruker du Imesh? I så fall må du avinst. newNetDomains, samt en del andre prog som blir lagt inn sammen med imesh. Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 10. august 2003 Del Skrevet 10. august 2003 Det kan være et problem med DMA-modusen til harddiskene. Jeg har opplevd at Windows har rapportert at diskene bruker DMA, mens de i virkeligheten ikke gjør det. Hvis diskene ikke bruker DMA, vil CPUen få en enorm belastning hver gang en prosess skal skrive/lese fra/til en harddisk, og du vil kunne få slike "spikes" som du beskriver. En lett måte å teste dette på, er å kopiere litt større filer mellom ulike harddisker/partisjoner mens du holder øye med CPU-belastningen. Normalt skal den ikke være på mer enn 5-10% MAX ... stiger den til langt over 50%, så har du mest sannsynlig et DMA-problem eller et problem med harddiskkontrollerene. - Gå inn i Kontrollpanel -> System -> Enhetsbehandling - Under egenskaper for Primary/Secondary harddiskkontroller, velg : "PIO Mode only" - Reboot - Gjør samma om igjen, med det unntaket at du velger "DMA if awail ..." - Reboot Er problemet der fremdeles? Lenke til kommentar
andesam Skrevet 10. august 2003 Del Skrevet 10. august 2003 jeg hadde også det problemet en gang. husker ikke helt hva som var årsaken, men jeg mener det var noe med instillingene i biosen. fikk et virus som klokket dataen eller njoe sånn. men det var på en AMD data... prøv en virus skanning. Lenke til kommentar
