Barkster Skrevet 30. september 2011 Del Skrevet 30. september 2011 Satt sammen en ny gaming pc i går bestående av i7-2600K. Første oppstart måtte jeg inn i bios for å bekrefte cpu installasjon. Bios viser 60+ og stiger et par grader mens jeg er i bios. Selv synes jeg at det er ganske så høy idle temperatur så jeg tar av kjøleren, renser den og legger på ny kjølepasta. Går inn i bios og ser at det er like varmt. Tar av kjøleren igjen og måler undersiden med et digital thermometer. Thermometeret stiger kjapt til 44 grader som er dens maks temperatur. Kan den høye temperaturen skyldes at jeg bruker en atx 4 pin kontakt i et atx 8 pin støpsel? eller er det noe galt med kjøleren som er en standard kjøler som fulgte med prosessoren? Lenke til kommentar
TMB Skrevet 30. september 2011 Del Skrevet 30. september 2011 Kan den høye temperaturen skyldes at jeg bruker en atx 4 pin kontakt i et atx 8 pin støpsel? eller er det noe galt med kjøleren som er en standard kjøler som fulgte med prosessoren? Du mener at du bruker 2x 4-pin? Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 30. september 2011 Del Skrevet 30. september 2011 stock kjøleren til intel kan være litt vrien å feste skikkelig. Dessuten er hele festemekanismen er laget av plast, så hvis du først bommer kan du i verste fall ødelegge den. Sjekk at alle plasttappene er intakte og at du får presset alle fire ned på riktig måte. Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 30. september 2011 Forfatter Del Skrevet 30. september 2011 stock kjøleren til intel kan være litt vrien å feste skikkelig. Dessuten er hele festemekanismen er laget av plast, så hvis du først bommer kan du i verste fall ødelegge den. Sjekk at alle plasttappene er intakte og at du får presset alle fire ned på riktig måte. La merke til at den ene plast tappen ikke vil feste seg ordentlig så jeg får kjøpe en ny kjøler i morgen. Noen tips til kjølere mens vi først er i gang? så støysvak som mulig. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 30. september 2011 Del Skrevet 30. september 2011 (endret) http://www.prisguide...sair-a70-124176 eller http://www.prisguide...r-13-pro-145919 eller http://www.prisguide...a-nh-d14-114633 eller: overaskende bra for prisen, men med i likhet med intel stock noen kjipe plastfester, dog noe bedre enn intel http://www.dustinhome.no/product/5010333878 Endret 30. september 2011 av SirAmp Lenke til kommentar
janhaakon Skrevet 30. september 2011 Del Skrevet 30. september 2011 corsair H80! Har den sammen med min 2600K, klokket til 4.8 GHz med max load temp på 63 grader! Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 30. september 2011 Forfatter Del Skrevet 30. september 2011 Hadde vist en Zalman CNPS7000 sittende på en eldgammel pc. Får vist kjøpt monteringsbrakett på digitalimpuls som ligger i nabo gata til jobben 85 spenn skal de ha så jeg prøver det først Lenke til kommentar
HFidelity Skrevet 30. september 2011 Del Skrevet 30. september 2011 (endret) Prøv å sjekk temperaturen etter du har kommet deg inn i Windows Edit: Ganske mange som har rapportert enten feilaktige temperaturer ved å sjekke i UEFI, i tillegg er CPUens powersave modus ikke aktivert før du kommer deg inn i windows.. Endret 30. september 2011 av HFidelity Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 30. september 2011 Forfatter Del Skrevet 30. september 2011 Prøv å sjekk temperaturen etter du har kommet deg inn i Windows Edit: Ganske mange som har rapportert enten feilaktige temperaturer ved å sjekke i UEFI, i tillegg er CPUens powersave modus ikke aktivert før du kommer deg inn i windows.. bytter nok ut kjøleren før jeg gjør noe som helst. vil ikke belaste prosessoren mer en nødvendig da det er ganske sikkert at den ene tappen på kjøleren ikke sitter skikkelig samt at jeg må installere windows først for å sjekke temp der Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 1. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2011 Hadde glemt at jeg måtte kutte av en del på Zalman kjøleren for mange år siden så da kan jeg ikke bruke den allikevel. Kan denne temperaturen skyldes buggy bios? altså feil måling? Festet Intel kjøleren på nytt i dag og jeg prøver å legge inn windows nå. Har et Asus P8Z68 Deluxe hovedkort. Er det noen som vet hvis hovedkortet har en auto shutdown funksjon hvis temperaturen når smertegrensa? Lenke til kommentar
