Tisser du i dusjen?
€uropa
343 stemmer
  1. 1. Tisser du i dusjen?
Å pisse i dusjen er som å drite i senga.
Jeg håper at du ikke stemte ja på "Tisser du i dusjen?", for da betyr det vel at du driter i senga.... :hmm:
OT: Var det forresten i Trainspotting at han ene fyren dreit i senga til dama,mener å huske vagt en sånn scene.
Urinen forsvinner ikke, jeg anbefaler alle som pisser i dusjen å sjekke hele dusjen med en UV-lampe. På TVNorge gikk det en episode med hundehjelpen eller noe lignende, hvor et par hadde en hund som var nervøs og pisset flere steder inne, deriblant i dusjen. De trodde ikke det var noe særlig problem i dusjen - man spyler jo vekk det meste. Men etterhvert begynner det å legge seg igjen rester som fester seg på veggene og i gulvet. Med UV-lampen så man hvor drittet og ekkelt det faktisk var.
Dere lurer bare dere selv, pissing i dusjen er ekkelt og ikke renslig.
Ikke glem følgende da;
a) tissing i dusjen når man ikke dusjer(for så å spyle bort når man oppdager det/gidder)
b) hundetiss, som er laget for å markere revir/teritorier samt sette luktspor
Skal du sammenligne noe så kan det jo være greit å bruke noe relevant, og ikke lure seg selv?
Hvordan kan de vite at all den dritten som var i dusjen var piss?
Det kunne like gjerne vært fett som hadde festet seg til gulvet og vellene i dusjen.
Du så skvettemønsteret, og forskjellige rester lyser forskjellig i UV-lys, i tillegg til en del som ikke lyser. Som det står her, kan man se forskjell på urinrester og andre ting:
A black light becomes a valuable tool in locating the exact areas in need of treatment because it makes use of special ultra-violet rays which are on the same wavelength as pet urine, thus turning a tedious task into a breeze. The crystalline structure of dried urine causes it to fluoresce a dull yellow color under ultraviolet or "black" light. Urine is not the only substance that will fluoresce. Some soaps and detergents have components that fluoresce, even after rinsing thoroughly, as well as some fabrics and lint. These will usually fluoresce a bright white or even
bluish hue, not the dull yellow of urine. However even after the areas have been decontaminated the affected areas may continue to fluoresce. Watch the above
of a carpet inspection locating pet urine with a black light.
http://www.referralcarpetcare.com/petstainodor.htm
http://www.youtube.com/watch?v=XJrNsZeHShI
Jeg pissa i dusjen på hytta en gang like før vi skulle hjem, da vi kom tilbake luktet det litt piss, men hjemme dusjes det ofte slik at urinen blir skylt ned. Så lukt er ikke ett problem om man er normalt hygienisk.
Dette var ett populært tema, fantastisk å se hvor mange som engasjerer seg :D
Endret av jaakervik
Når pisset blir blandet med masse vann og såpe i det samme øyeblikk som det kommer ut så setter det seg ikke i dusjen.
Kilde på den påstanden? Det vil alltid sprute rundt på sidene, både fra skvetting, og ujevn pissing. En del, det meste vil forsvinne ned i avløpet, men en del vil treffe områder i dusjkabinettet eller badekaret hvor det er lite vannstrømning, hvor flekkene får festet seg. Vannrestene fordamper eller forsvinner, men krystallint piss med bakterierester og annen dritt sitter fast. Dette vil bygge seg opp over tid.
Blir vell sånn over store deler av badet uansett, skal man gå ut å pisse?
Og kilde?
Skjønner, men personlig er jeg ofte jævlig nøye på det der, og jeg ser ikke hvordan den regelen ikke gjelder i dusjen. Selv om du vasker selve pikken, nullifiseres jo ikke sjansene for at ytterligere dråper kommer ut (med mindre du av en eller annen grunn pisser med en gang du går inn i dusjen for så å stå der i et kvarter).
Har du ikke hørt: "uansett hvor mye du rister og slår, den siste dråpen i buksa går"?
Den siste dråpen kommer av bevegelse, noe man har når man drar opp glidelåsen og går fra et toalett, og når man står å dusjer. Pisser man når man dusjer vil normalt sett derfor den siste dråpen komme mens man dusjer, og ikke når man kler på seg.
Den siste dråpen, ja, men ikke de fem før den aller siste.
