Hjelp til overklokking av i7 930
Hei! Jeg var såpass heldig å få fatt i en Corsair H80 til 45% redusert pris hos Komplett i går kveld. Jeg sitter for øyeblikket med ganske dårlig RAM grunnet et par uheldige hendelser; 3GB Gskill 1333Mhz.
PC spesifikasjoner:
Intel i7 930
AsRock x58 Extreme
G.Skill 3GB
AMD Radeon 6950
Kabinnett: Lanboy Air
Det jeg lurer på er om 3,5Ghz-4Ghz er i det hele tatt mulig med dette oppsettet?
Endret av Okeho
Du kan jo starte med å sjekke hvilken revisjon og stepping din i7 930 har. Dette finner du ut ved å bruke CPU-Z og lese av slik:
CPU-Z finner du her: http://www.cpuid.com...ares/cpu-z.html
Håpet er at du har en CPU med revisjon D0/D1/D2 som da ligger godt an til å nå 4GHz, men har du C0/C1 er det ikke veldig bra men du kan likevel klare 3.6 - 3.8GHz.
Endret av -alias-
Jeg har med hell overklokket i7 920 D0 til 4.2GHz og i7 950 D0 til 4.15GHz bare ved å bare justere BLCK og la resten stå på Auto og maskinen(e) har bootet Windows. Dette gir / medfører som regel for høy spenning (Volt) på CPU (Vcore) og denne må så reduseres manuelt i bios inntil maskinen ikke vil boote lenger. Deretter justeres Volt opp igjen til maskinen blir stabil. Stabiliteten testes gjerne ved forskjellig programvare som du finner på nettet.
Jeg kjenner ikke hovedkortet ditt men antar at det har mulighet for å justere Volt på CPU og minne. Overklokking medfører at du mister garanti på innvolverte komponenter, men det er uhyre sjelden at overklokking tar livet av dem. Jeg har aldri opplevd det selv, men har lest om det, men da snakker vi om ekstremklokking langt ut over det hinsidige.
Denne guiden beskriver det grunnleggende ved overklokking av Core i7 CPUer, så du kan jo begynne der. http://www.clunk.org...-beginners.html
H80 holder til det meste av overklokking, så det vil nok heller være hovedkort, CPU eller minne som stopper opp først. Jeg klokket en i7 2600K på luft (Corsair A70) til 5.05GHz men fikk ikke gjort så mye før det ble for varmt. Din H80 ville nok klart kjølejobben veldig mye bedre der.
Endret av -alias-
Godt å vite! Bladde frem et par anmeldelser av hovedkortet og det virker som om det er helt greit for overklokking. Var akkurat å hentet H80ien, gir tilbakemelding i kveld om hvordan det gikk. Takker for link.
Ble litt sent så tenker jeg starter med overklokkingen i morgen tidlig-
Endret av Okeho
Kanon.:thumbup:
Da er det egentlig bare å prøve seg litt fram med å øke BLCK og litt mer Volt på CPU så skal du se du når enda høyere. 4.2 - 4.3GHz burde være mulig med den kjølingen du har.
Jepp! :D Skal gjøres.
Virker som om de medfølgende viftene er svært bråkete, finnes det eventuelt noen stillere alternativ?
Endret av Okeho
Du mener viftene på H80?
Jeg her en H60 som står på en i7 980X som folder 24/7, hvor vifta går på max og støyer rimelig godt, selv om den i teorien skal være stillere enn viftene på H80. Nå er det flere vifter i kabinettet så det er mulig at det meste av støyen kommer derfra.
Vifter som oppfattes som tilnærmet lydløse dvs. omkring 30dB(A) eller lavere og som fremdeles flytter tilstrekkelig med luft koster en del. Bakgrunnstøyen i et oppholdsrom ligger normalt omkring 30 - 35dB(A) så vifter som avgir max omkring det samme burde være stille nok.
I min egen stue hvor jeg sitter akkurat nå måler jeg bakgrunnstøyen til 36dB(A) som jeg oppfatter som stille, men hvis jeg lytter aktivt så hører jeg suset fra ventilasjonsanlegget og varmepumpa som går.
Jeg fant denne http://www.microplex...0000123648.aspx til 85 kroner som er stille, flytter bra med luft, men det spørs om kvaliteten er god nok til at den holder lenge.
Noctua NF-P12 1300RPM er vel nærmest lydløs, er kjent for god kvalitet men flytter ikke så mye luft.
http://techbay.no/product.html/noctua-vifte-nf-p12-120x25?category_id=93
Noctua NF-S12B FLX vifte, 1200RPM flytter mer luft, er fremdeles lydløs og to av disse kan være en god løsning som vil holde lenge. http://techbay.no/pr...?category_id=93
Litt opp i pris så er det vel denne du velger: http://techbay.no/pr...?category_id=93 Den flytter mye luft og er stille.
Endret av -alias-
Takker for hjelp! Skal se nærmere på de viftene.
I dag fikk jeg en feilmelding når jeg startet Prime95: "unable to detect some of the hyperthreaded logical CPUs". Men Prime overkjørte denne på en eller annen måte og alle kjernene kjører å¨100%.
Noe å uroe seg for?
