Premiere Pro og Quick Sync (Lucid Virtu) virker det?
Her et Asus P8Z68-V Pro hovedkort med et GTX 560 Ti skjermkort og 2600k cpu.
Jeg har lastet ned Intel sin adobe plugin og lagt den i plugin mappa.
http://software.intel.com/en-us/articles/adobe-premiere-propremiere-elements-encoder-plug-in-using-intel-media-sdk-and-intel-quick-sync-video-technology/
Men hvordan kan jeg teste at Premiere bruker det integrerte skjermkortet og ikke det eksterne når jeg rendrer? Finnes det noen programmer som kan måle aktiviteten på skjermkortene?
Hvis noen har fått dette til å virke hadde det vært fint om de fortalte om det.
Skal ikke sverge på at det følgende er 100% riktig, men.......
Generelt;
For å sjekke aktiviteten på CPU og GPU så laster du ned et monitor program. Det beste finner du tips om på data forumet her. Så er det bare å kjøre noen rendere med forskjellige settinger.
Spesifikt;
1# Du må sette Premiere til Hardware (ikke software) i prosjekt vinduet for at GPU's Mercury Motor skal fungere.
I følge FAQ på siden du linker til skal Quicksync fungere selv om du velger Software Encode i Premiere+Intel Media SDK Encode som vist i linken din.
2# Det er ikke noen spesiell fordel å bruke Quicksync når du har en så kraftig GPU som støtter Premiere's Mercury Motor. Quicksync er egentlig for maskiner som ikke har integrert GPU. Selvfølgelig så burde det mest naturlige vært at Adobe/Intel gjorde det mulig å få software til å utnytte både GPU og Quicksync samtidig, men det har ikke skjedd enda.
4# I følge Siden du linker til så fungerer ikke Quicksync så lenge du har et Integrert skjermkort og satt Premiere til Hardware Encode.
Technical Requirements
The OS's supported are 32 and 64 bit versions of Microsoft Windows* 7.
HW encode acceleration available on 2nd generation Intel Core Processor based platforms available early Q1 2011. Prior generation of Intel products are also supported albeit only the SW encode path which requires installing Intel Media SDK (refer to link at the bottom of the page).
To utilize the HW encode capabilities of the 2nd generation Intel Core Processor based platform, Intel Quick Sync video Technology (supported as a part of processor graphics) must be enabled.
If a discrete graphics card is installed the plug-in HW encode acceleration will not function.
Make sure to upgrade the Adobe applications to the latest available revision. It is also recommended to use the latest available graphics driver for the platform.
