Eldre PC skal fornyes. Optimal spillytelse søkes.
Du har montert avstandsstykker bak hovedkortet? Tror jeg forstår hva du mener, nemlig at hullet ikke passer overrens med bakplaten til CPU/kjøleren? Dette er dessverre ofte et problem med CoolerMaster og 1155. Jeg kuttet til et større hull med Dremmelen på mitt 690II Avanced.
Endret av Komakino
  Komakino skrev (På 8.10.2011 den 14.27):
Helt riktig! Bakplaten til cpuen og hullet i kabinettet er ikke plassert på samme sted. Når jeg da plasserer cpu-kjølerfestet bak på hovedkortet, der hvor cpuen er plassert, vil ikke hele festet stikke ut av hullet. Halve festet vil sitte igjen inne der hvor hovedkortet opprinnelig skal stå. Dette skaper avstand mellom hovedkortet og veggen i kabinettet, og skruene vil neppe klare å nå skruehullene i kabinettveggen. Å kutte et større hull høres rimelig drastisk ut...
Endret av Diskusjonsmumriken
Backplate for CPU kjøler skal uansett kunne monteres selv uten at det er hull i hovedkort "brettet" i kabinettet.
Du benytter stand-offs skrudd inn i kabinettet håper jeg.
Det er 9.stk som skal matches mellom kabinettet og et standard ATX hovedkort.
I kabinett bunnen er de ofte merket "ATX"
  syar2003 skrev (På 8.10.2011 den 14.40):
Nei, disse skruene har jeg ikke benyttet meg av. Jeg er tydeligvis katastrofalt dårlig til å bygge datamaskiner. Jeg kan fortsette å prøve meg litt fram på egenhånd, eller vente til min datakyndige bror kommer hjem om en til to dager. Jeg er fryktelig redd for å ødelegge noe, skjønner du. Det er i hvert fall betryggende å høre at det i teorien skal fungere! Du bor ikke tilfeldigvis i Bergen? :p
Edit: Gullskruene skal altså skape "høyde" mellom kabinettveggen og hovedkortet?
Nei - Oslo
Men det burde være greit for deg å gjennomføre om du googler litt.
HAF 922 installation manual ( 2.3 install the motherboard )
Hvor illustrasjonen viser at du skrur studs (medfølgene) inn i bunnen av kabinettet
http://www.coolermaster.com/upload/download/502/files/HAF%20922%20manual.pdf
Men klart er du usikker er det jo godt å ha en som har gjort dette før til å hjelpe deg.
Det er tross alt noen tusen spenn du har investert i utstyr.
Til info så har man i senere tid begynt å lage hull i hovedkortbrett/kabinett bunn (der CPU kjøler ligger) for at det skal være enklere å bytte CPU kjøler hvor man må ha tilgang til backplate for å eventuelt bytte denne eller andre operasjoner som tilsier "tilgang til hovedkortets bakside".
Da kan man ofte få utført dette uten å måtte ta hovedkortet ut , men la det stå montert i kabinett bunnen.
  phlake skrev (På 8.10.2011 den 20.50):
Du skal finne passende kontakter på hk ja, i hvert fall noen, men fulgte det med en viftekontroller?
Jeg finner ikke noen passende kontakter på hovedkortet mitt, men jeg har funnet 4 passende kontakter på strømforsyningen min(4-pin). Disse koblet jeg viftekontaktene til. Har jeg gjort noe feil? Det er nemlig ingen muligheter for at viftekontaktene mine skal kunne plugges direkte inn i hovedkortet. De passer ikke. Edit: Det er én ledning jeg ikke finner kontakten til, og det er "HDD LED-kontakten" min, som for øvrig har to små hull i seg.
Edit 2: Er http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=646263#extra "Intel P67 Serial ATA 6.0 Gb/s connector(7-pin SATA6G" eller "Intel P67 Serial Ata 3.0 Gb/s connector(7-pin SATA36)"? :)
Datamaskinen er oppe og går, og Windows er installert! Noen spørsmål:
1) Maskinen registrer ikke skjermkortene. Det er kanskje verdt å nevne at jeg plugget 2-3 ekstra kabler inn i strømforsyningen, for å få nok 6-pins til kortene mine. Kablene jeg plugget i var av typen 8-pin i éne enden(inn til strømforsyningen), og valgfritt 6- eller 8-pins i andre enden. Enden jeg tok inn i strømforsyningen var blå. Har jeg koblet feil, eller må skjermkortene installeres ved hjelp av en cd?
2) Jeg har ikke internett. Jeg trodde at hovedkortene hadde innebygget internett(ikke trådløst). Jeg har alltid brukt kabel i pcen min, og forventet at jeg ville få internett ved å plugge den i nå også. Må jeg kjøpe en sender?
Ellers fungerer alle viftene, prosessoren durer og går, og RAM er registrert(til 1333MHz bare)! Det eneste jeg frykter er at kablene jeg har plugget i skjermkortene ikke duger, og at jeg på en eller annen måte må omrokkere på alle kablene i hele maskinen. Grøss og gru.
