medlem-193513 Skrevet 9. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2011 Bryr meg ikke om jeg bruker mere strøm, betaler fast pris uansett. Men liksom, PSU'en, takler den to skjermkort av 6950 typen? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 Ja, men du har ikke nok rom til å oppgradere annet enn med en SSD eller RAM, og om du har overklokket CPU må du fjerne denne. Lenke til kommentar
medlem-193513 Skrevet 9. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2011 Trekker virkelig ett "såpass lite" oppsett så mye strøm da? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 Ja, men du har ikke nok rom til å oppgradere annet enn med en SSD eller RAM, og om du har overklokket CPU må du fjerne denne. Hva mener du med fjerne overklokk , og det andre ? Hos AMD finner man certified PSU's for 2.stk HD6950 fra 650W og oppover . Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 (endret) Ja, men du har ikke nok rom til å oppgradere annet enn med en SSD eller RAM, og om du har overklokket CPU må du fjerne denne. Hva mener du med fjerne overklokk , og det andre ? Hos AMD finner man certified PSU's for 2.stk HD6950 fra 650W og oppover . My bad, så ut som det fortsatt var planer om å kjøre dette på en Nitro 550W, som hadde akkurat gått. Gitt man kjørte alt på stock, dvs fjerne en eventuell overklokk. Med 850W PSU er du veldig godt dekket. EDIT: Effektivitet kan utgjøre ca 60kWh fra 80% til 90% per måned om du kjører 850W load på PCen 24/7. I tillegg blir dette varme som bidrar til oppvarming vinterstid. Endret 9. oktober 2011 av arni90 Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 Et slikt oppsett trekker kanskje litt i overkant av 400W. http://www.guru3d.com/article/radeon-6950-6970-review/11 Lenke til kommentar
medlem-193513 Skrevet 9. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2011 Aha. Ok. Oppsettet mitt: Intel Core i7 2600K @ 3.4GHz HIS Radeon HD 6950 x2 2x 500GB WD Green ASUS Sabertooth P67 Takker for alle svar! Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 Et slikt oppsett trekker kanskje litt i overkant av 400W. http://www.guru3d.co...-6970-review/11 Legg merke til at testen der bruker kun 1 skjermkort og Guru3d sin anbefaling er for 500 og 550 Watt avhengig av om du har 1 6950 eller 6970. Med 2x 6970 og overklokk så er han nok langt over smertegrensa på Psu'en, spesielt om en tar med i betrakningen andre komponenter i pcen. Som mange andre her sier så er det nok mest fornuftig med en 850Watts psu med høy effektivitet og byggekvalitet. Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 9. oktober 2011 Del Skrevet 9. oktober 2011 Nå var det snakk om 2 stk 6950 her og testen antyder 312 watt med et kort og 148 watt for kortet isolert. Det blir i CF 460 watt. Målingene er i tillegg gjort under en eller annen stresstest, som belaster utstyret mer enn normal bruk. Om det ikke er nok, så er CPU'en overklokket og PC'en utstyrt med litt ekstrautstyr. PSU'en de bruker er en 1000W fra tiden før 80plus og ville sannsynligvis ikke oppnådd 80puls standard. Effektmålingene er videre foretatt fra veggen, slik at effekttapet i PSU'en er inkludert. Da sitter en tilbake med at delene trekker ca 260 watt og GPU'en ca 120 watt. Er forøvrig helt enig i at en PSU i denne klassen bør ha høy effektivitet, som ofte kommer sammen med ditto byggekvalitet. Nå er CM Silent Pro M850 faktisk ganske effektiv om du ikke tar'n helt ut. Lenke til kommentar
