BF3 lagger! Hjelp!
Jau, GPU-Z er et enkelt alternativ, men du må da ut av spillet for å sjekke. MSI Afterburner lar deg etter konfigurasjon se alt fra fps og temperatur til klokkefrekvenser og belastning ingame.
Gå inn på innstillinger og "Monitoring" så finner du ut av det. Litt knoting, men det er verdt det :)
Edit: For enkel måling av fps kan du bruke Fraps.
Endret av Komakino
Jeg får også denne feilmeldingen ganske ofte :(
Noen gode tips?
For meg ser det ut som din versjon av directx er korrupt på en eller annen måte.
Nå får jeg den DirectX-feilmeldingen temmelig ofte.
Bør jeg avinstallere DirectX og installere den på ny?
Ja gjør det hvis du får det til. Har aldri avinstallert directx så vet ikke hvordan man gjør det , men du får se hva du får til :)
Ville ha reinstallert DirectX ja, samt reinstallere drivere til skjermkortet.
Drivere til hovedkortet (chipsett) bør også oppdateres.
Linjen du har er mer enn bra nok til spilling på nett, så problemene skal ikke ligge der.
  • 4 uker senere...
Hei! Jeg har nesten samme prøblem.. bortsett fra at det ikke lagger i det hele tatt, selv om jeg spiller på high og ultra :D men plutselig blir jeg kastet ut av servern, og det står "your connection to the server has timed out" . dette skjer etter kort tid, vær eneste gang jeg starter bf3. skjer også ofte inne i spillet, som er det mest irriterende! Håper noen kan hjelpe :D tror egentlig det er internett... har internett fra telenor, men de har dårlig linjer her jeg bor.
- Riicci
