BF3 lagger! Hjelp!
Skriv spefikasjonen til pcen din, ellers umulig å hjelpe...
Her er den mest vesentlige maskinvaren:
Asus GeForce ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 1280MB
Intel Core i5 2500K 3,3GHz Socket 1155
Kingston HyperX Blu DDR3 PC12800/1600MHz CL9 XMP 2x4GB
Spiller i 1920x1200 oppløsning med medium settings.
Resten av hardwaren kan ses her!
Jeg blir også kastet ut av servere etter en stund og får beskjed om at "your serverconnection has timed out" eller noe sånt.
Jeg bruker NextGenTel, er de bra eller dårlige på lagg? Jeg har også tv-dekoder av dem. Er det dumt? Går det på bekostning av nettet? Siden tv-signalet har første pri, eller?
Å ha TV fra Nextgentel er dumt, ja. Men det er en annen sak.
Min bror har hele tiden slitt med dette på PS3 (BF:BC2). Etter nøyaktig x antall minutter første gang, så kutter den. Den gjorde akuratt det samme hos meg. Så startet han enten brettet på nytt, eller spillet, så holder det i flere timer. Begge vi har Nextgentel. Så det er nok de som har problemet vil jeg tro.
Jeg prøvde å kjøre setup for driverne på ny og da ser jeg at de siste driverne er installert.
Jeg spiller BF3 nå på grafikkinstilling "Low". Det er mindre lagg, men det hender fremdeles av og til.
Syns det er rart at jeg ikke kan spille det med høyere innstilling når jeg har gtx570, selv om jeg kjører i 1920x1200 oppløsning.
Er det minne på 1GB på skjermkortet som er flaskehalsen? :hmm:
For det første hakker det eller lagger det?
Lagging -> noe galt med nettverket evt du spiller via trådløst.
Hakking -> noe galt med PC`en din, virker som om DirectX eller drivere som er problemet hos deg.
Så lurer på en par ting:
  • Hvilken nett linje har du?
  • Hvor mye plass har du igjen på c: og disken du har installert BF3 på?
  • Bruker du trådløst nett eller kablet nett?
Godt spørsmål :)
Jeg er ikke sikker på om det lagger eller hakker. Problemene merkes best i nærkamp. Må liksom slippe tastene og vente til den får roen før man kan styre spilleren igjen. Jeg har satt innstillingene til "low" for at spillet skal flyte bedre.
1. Jeg har Nextgentel 5Mbps (+ TV).
2. Både OS og BF3 er installert på c: som er SSD-disk: Crucial RealSSD C300 64GB. Fremdeles 23GB ledig på denne.
3. Jeg har kablet nett.
Et par ting jeg tenker på:
Jeg innstallerte den nye driveren til Nvidia. Bør jeg prøve å reinstallere den?
Har det kommet noen oppdateringer til BF3 beta? Kanskje det er fikset noen bugs? Det er rart at jeg må kjøre på "low"-settings når jeg har helt ny maskin med gtx570 skjermkort. (Jeg bruker 1920x1200 oppløsning)
Noe er ihvertfall galt. Jeg har nesten samme oppsett (i7 og gtx570), men kjører alt på maks med 45-90fps, noe som føles ganske "smooth". Hadde jeg ikke hatt MSI Afterburners OSD og dermed til enhver tid kunne se hva fps ligger på hadde jeg nok ikke lagt merke til det.
Mulig du skal prøve en clean-install av skjermkortdriverne samt å oppdatere DirectX. Hvordan oppfører skjermkortet seg under load forresten? Det klokker seg opp til 742/1485Mhz og belastes 95-100%?
Forøvrig har jeg også NGT, men med 2Mbit :blush:
Endret av Komakino
Takk for tipset :)
Fins det noen programmer jeg kan bruke som sjekker fps og klokkefrekvenser på gpu?
