er det vanskelig å "fjernstyre" readyNAS duo?
carl-kr.
Built-in BitTorrent™ client
The officially licensed BitTorrent client can really make use of the disk space provided by the ReadyNAS. And because it is a stand-alone client, there’s no need to keep your computer on during the download. Just queue the torrents on the ReadyNAS and let it do it’s job in the background.
Best of all, queuing of the torrents can be done over the web from a slower wireless laptop, but the actual downloading is done on the ReadyNAS which is usually resides on a faster wired connection to Internet.
Link
Skal jo virke det, men avhengig av jobbens brannmur.
Dersom det gjelder pirat-torrents så ville jeg vel ikke akkurat involvert arbeidsgiveren min i det...
"Best of all, queuing of the torrents can be done over the web from a slower wireless laptop, but the actual downloading is done on the ReadyNAS which is usually resides on a faster wired connection to Internet."
jepp akkurat det jeg er ute etter, men hvordan?
hvor går jeg in å starter nedlastningen på laptopen hjemme osv..
Jeg har Synology DS211J og ikke ReadyNAS Duo:
Hos meg er det ihvertfall en egen "Download Manager"-ikon som jeg slipper filene til (dropbox).
Forumet til NetGear virker jo som et bedre sted å be om hjelp, men det er sikkert noen her inne også som kan hjelpe deg ytterligere.
ja har laget en tråd dær uten noe svar.
ja jeg har også en download manager i nettleseren dær jeg kan legge til url..
men får det ikke til. er det bare å klippe ut nett adressen til torrenten å lime in i url på NAS?
det jeg har prøvd men uten hell.
Fant noe på nettet:
Downloaded torrent files will be moved to the designated share/folder once the file has completely downloaded. In my image below, the completed torrent will be moved to the BitTorrent folder in the media share. Keep in mind that the target folder must exist and that the names are case-sensitive:
During the download process, the downloading files are kept in a hidden folder off of the admin share ©. You can map a drive to the 'admin' share as per below. Note: this only works if USER SECURITY MODE, not in SHARE LEVEL SECURITY.
The 'c' share is an administrative share (automatically built-in) and only accessible by the admin account. You can map a drive to it by opening a command prompt in Windows and entering the following command:
net use t: \\ip.address.of.nas\c /user:admin
Enter the password for 'admin' to connect to 'ip.address.of.nas':
Make sure you enable Windows explorer to view hidden files and then go into the hidden .bittorrent directory and manage the torrents as desired:
Endret av oslo72
Fant noe på nettet:
huff det dær sjønte jeg ikke helt :(
er ganske ny med dette.
prøvde å dra url fra nettside å inn i den boxen på NAS, men nei..:(
ingenting starter.
Slik jeg forstod det så kan du lagre selve torrent-filen under den skjulte mappen på NAS. Deretter vil NAS overta nedlastingen.
Det er ikke noe behov for et eget Torrentprogram på din PC, NAS'en styrer resten.
Kan problemet med at nedlasting ikke starter ligge i portsperrer på jobben din?
