Mrs_Bust Skrevet 28. september 2011 Del Skrevet 28. september 2011 Kondensvannet fra utedelen av varmepumpen renner ned på betongplattingen. Jeg er redd det skal tære på dreneringen ved huset hvis det renner. Vi har dessuten veden stående ved plattingen like ved. Vannet renner helt bort dit. Det er tre hull under pumpa som kan tettes igjen for å unngå renning, men leverandøren anbefalte å ikke gjøre det for å unngå ising på vinterstid. Vi har en takrenne like ved, så kan lage/få ta i et slags dryppebrett som vi kan koble en slange rett inn i rennen på. Finnes det slike renner som passer til varmepumpe? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1379959-dryppebrett-til-kondensvannet-fra-varmepumpens-utedel/
sofTest Skrevet 28. september 2011 Del Skrevet 28. september 2011 (endret) Har du varmekabel i utedelen? Hvis hullene under utedelen er store nok til at ett er nok, så kan du montere ett nedløpsrør (som fra takrennen) under det ene, og tette de andre to. Uansett, så må du ha varmekabel i nedløpsrøret fra utedelen og nedløpsrøret fra takrennen. Hvis ikke, så vil de fryse tett når det er kuldegrader. Endret 28. september 2011 av sofTest Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1379959-dryppebrett-til-kondensvannet-fra-varmepumpens-utedel/#findComment-18375032
Mrs_Bust Skrevet 29. september 2011 Forfatter Del Skrevet 29. september 2011 Har du varmekabel i utedelen? Hvis hullene under utedelen er store nok til at ett er nok, så kan du montere ett nedløpsrør (som fra takrennen) under det ene, og tette de andre to. Uansett, så må du ha varmekabel i nedløpsrøret fra utedelen og nedløpsrøret fra takrennen. Hvis ikke, så vil de fryse tett når det er kuldegrader. Det skal være en varmekolbe/kabel i utedelen. Det ene hullet i midten er vel rundt og ca 20mm (diameter som en hageslange). De to andre hullene er mer avlange. Det fulgte med propper til de. Du mener man bør ha varmekabel i hullet som kommer ut fra husveggen/inndelen og i røret som fører vannet ut? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1379959-dryppebrett-til-kondensvannet-fra-varmepumpens-utedel/#findComment-18375577
sofTest Skrevet 29. september 2011 Del Skrevet 29. september 2011 Hvis du leder bort kondensvannet i slange/rør, så må det være varmekabel i dette, fra utedel og til enden av nedløpsrøret fra takrennen. Dette fordi vannet fort vil fryse når det forlater utedelen (forutsatt minugrader), uten varmekabel. Når vannet fryser, så vil det blokkere slange/rør, og utedelen vil ikke bli kvitt vannet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1379959-dryppebrett-til-kondensvannet-fra-varmepumpens-utedel/#findComment-18379896
