Bllink Skrevet 28. september 2011 Del Skrevet 28. september 2011 Fekk fiber i huset idag, og vi bruker GET. Modemet har en egen trådløs router, som sender ut signal. Men det er litt langt til dit pcen min står. Så jeg trenger noe til å forsterke/videreføre signalet til pcen min. Er det da et aksesspunkt kommer inn i bildet? Har vært borti masse nettverk osv, men aldri et aksesspunkt. Må den ha kabel inn, eller kan den føre trådløs inn og ut? Og setter man den opp på samme måte som en router/modem? Takker for svar Lenke til kommentar
HFidelity Skrevet 28. september 2011 Del Skrevet 28. september 2011 Trådløst inn trådløst ut, er enklere å sette opp enn en router. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=601558#reviews 1 Lenke til kommentar
Araho Skrevet 30. september 2011 Del Skrevet 30. september 2011 Siden det virket som om du fikk svar, hijacker jeg tråden din og spør om et litt lignende spørsmål Jeg har nylig flyttet inn i en hybelleilighet fordi jeg begynte å studere. Utleier har trådløst nettverk, som jeg er fri til å benytte. Jeg har planer om å kjøpe meg en NAS etterhvert, og vil i samme slengen skaffe meg en switch som jeg kan bruke på hybelen, for å få gode hastigheter mellom maskinene mine, og enkel LAN-ing når jeg har venner på besøk. Det jeg funderer litt på, er hvordan jeg kan koble det lokale nettverket jeg skaffer meg, opp mot det trådløse nettverket utleier har. Burde jeg benytte en ruter som et Access Point og switch, eller er det en annen løsning som er mest hensiktsmessig? Og hvordan gjør jeg dette i praksis? Lenke til kommentar
Bllink Skrevet 30. september 2011 Forfatter Del Skrevet 30. september 2011 Ja, jeg kjøpte den han foreslo, hadde sett på den fra før av, og den fungerer utmerket Men jeg lurer på om det extenderen jeg kjøpte, også går an å bruke til det du beskriver. Tar imot trådløst og sender ut på portene, var 4 porter på den. Eller om den bare kan få inn signal og viderføre trådløst. Dette må nesten noen rette meg på Lenke til kommentar
knutazz Skrevet 1. oktober 2011 Del Skrevet 1. oktober 2011 ja du kan bruke de 4 lan portene som switch og den vill fortsatt mota og ekstender wifi signalene som før. 1 Lenke til kommentar
Bllink Skrevet 2. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2011 Men er rart at jeg bare får 5-6 mbit download, og oppe (som ikkje er kobla til aksesspunktet) får rundt 10mbits. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 2. oktober 2011 Del Skrevet 2. oktober 2011 Men er rart at jeg bare får 5-6 mbit download, og oppe (som ikkje er kobla til aksesspunktet) får rundt 10mbits. Hastigheten på trådløsnettet blir halvert ved bruk av repeater. Bruker du 11g, så vil 5-6Mbit være normalt. Lenke til kommentar
Bllink Skrevet 3. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2011 Og det er bare sånn det er, og går ikke an å gjøre noe med? Lenke til kommentar
