Er ferdigløsningen med vannkjøling f.eks Corsair H80 vedlikeholdsfire?
P0nduz
Jepp, denne "vannkjølinga" er 99% vedlikeholdsfri. Med 99% mener jeg at det eneste du bør gjøre annenhver måned er å støvsuge eller blåse ut støvet som setter seg i radiatoren :)
Jeg har selv en Corsair H50 på min Intel i5-2500k, og den har jeg nå hatt i et halvt år. Jeg bruker push/pull-konfig. på radiatoren(en vifte på hver side av radiatoren som blåser ut luft øverst bak på kabinettet)
Så lenge du skrur fast radiatoren og pumpa godt(som er meget enkelt) skal det være null problem å frakte maskinen rundt. Jeg har sikkert vært på 20 LAN i løpet av den tiden jeg har eid den, og jeg har aldri hatt problemer.
Om du går for H80 tror jeg at du neppe trenger 2 vifter, ettersom radiatoren i pakka er tykkere enn den som følger med H50 :)
Forresten: jeg har overklokket CPU'en min til 4,2 Ghz så langt, og idle temp er på mellom 22 og 27 grader celsius :w00t:
Endret av Reap
Reap har helt rett minus det med å støvsuge, da det kan kortslutte diverse kretskort pga statisk elektrisitet, radiator og vifter, generelt hele pcen bør blåses for støv noen ganger årlig. jeg bruker h60 kjøleren på min amd phenom 2 x6 1090T, den er overklokket til 4 ghz og holder ca 31-32C på idle, 57C på max load (prime 95 over lengre tid) men ca 43C under gaming. merk at phenom er varme cpuer så dette er gode løsninger hvis du ikke vil bygge vannkjølingssystem selv. og ja de er helt vedlikeholdsfrie!
Når jeg støvsuger radiatoren løsner jeg de 4 skruene og tar radiatoren ut. Det eneste den da er koblet til er slangene av plast.
Jeg skal gi deg diplom om du klarer å ødelegge kretskort hvis du gjør rent på den måten jeg nå beskrev :tease:
