[Løst] Excel VBA - skrive til txt-fil - rot i rekkefølge
Her er en forenklet versjon av en kode jeg har.
Sub blablabla()
TekstFil = "c:\mappe\fil.txt"
fnum = FreeFile()
Open TekstFil For Output As fnum
Start:
If noe Then
   noe annet
   Print #fnum, Et_Tall
Else
   Close #fnum
   Exit Sub
End If
GoTo Start
End Sub
Et_Tall er altså en variabel som hentes flere ganger. Problemet er at det første tallet som hentes ut er det som ender opp sist i tekstfilen. Så hvis det som hentes ut er
1
2
4
6
8
Da ser tekstfilen slik ut:
2
4
6
8
1
Altså perfekt rekkefølge bortsett fra det aller første tallet. Er dette kjent problematikk? Finnes det en workaround for å tvinge scriptet til å skrive til bunnen av tekstfilen hver gang?
Hei
Den merkelige rekkefølgen må ligge i koden din. Når du åpner "for output" beholdes ikke gammelt innhold i tekstfilen.
Prøv denne og se om tallene kommer i rekefølge:
Sub Test()
Dim fnum As Integer
Dim tekstfil As String
Dim i As Long
tekstfil = "c:\temp\fil.txt"
fnum = FreeFile()
Open tekstfil For Output As fnum
For i = 1 To 10
Print #fnum, i
Next
Close #fnum
End Sub
HTH. Beste hilsen Harald
Oh lord, jeg må ha vært tung i hodet i går ettermiddag. Brukte bokstavelig talt bare et minutt på å finne feilen nå. Tallet som skrives hentes fra gjeldende linje i ERP-systemet på jobben men i scriptet mitt så bytter jeg linje før jeg leser av tallet. Dermed så har jeg hele tiden lest av tallet fra linjen under den jeg ser etter. De siste ett-tallet kommer fra neste leverandør på listen...
