Dark Souls-tråden
negnirty
No mans wharf...?..har gått gjennom dette området et par ganger, det virker å være en blindvei? Eller leder det videre til en boss og et nytt sted?
det sitter en gubbe midt i her som bare sier det samme om og om igjen...og like ved er det et tannhjul knyttet til et tau i vannet som sikkert er meningen å kunne hale opp..?
Det er en bjelle du skal ringe i ganske høyt opp i området. Den kaller inn båten slik jeg har forstått det. Deretter går du om bord i skipet og finner veien videre derifra. :)
Wow...tøfft! :ohmy:
Da klarte jeg endelig The Persuer. Tror det kan være lurt å gi seg etter 20-30 forsøk og heller starte frisk dagen etter for nå tok jeg han ganske lett på andre forsøk :S Fant så Drangleic armor + sverd/skjold så gikk rett til Dragonslayer som jeg slet litt med. Med ny rustning gikk han lett ned på første forsøk! Faen jeg elsker det spillet her ass. Ingenting topper følelsen av å ta en boss du har jobbet hele kvelden før med. Har endel souls nå og er litt usikker på hvor jeg bør putte de. Bruker stort sett souls bare på å levle. Har mye dex og str da jeg trengte endel for Drangleic sverdet, men hva ellers bør jeg satse på? Har det f.eks. mye å si at jeg er over 100% på løfte kapasitet?
Da kan det nok være lurt å levle opp litt endurance, slik at du får mer stamina, og vigor, slik at du får mer HP.
Personlig ville jeg ikke gått over 70 % løftekapasitet, for da blir du mye tregere når du ruller. I så fall ville jeg enten ha levlet opp vitality, slik at du kan bruke tyngre utstyr, eller byttet til utstyr som veier mindre. Men hvis du ikke plages av den trege rullingen så trenger du ikke tenke på det.
Adaptability har jeg ikke eksperimentert noe særlig med enda, ettersom jeg spiller en faith caster som får agility via attunement, men har hørt at det kan gjøre en forskjell når det kommer til smidighet og hastighet ved rulling, estusdrikking, osv. :)
Edit: Husk og ikke bruk absolutt alle sjelene dine på å levle opp, for oppgradering av våpen (og etter hvert rustning) gjør en kjempestor forskjell i hvor mye skade du gjør og kan ta imot.
Endret av Kaku
Bare hyggelig!
Hehe, ser den. Men, vil fortsatt anbefale å oppgradere hvertfall ett våpen du liker, for etter hvert begynner enkelte merchants å selge et uendelig antall titanite shards, large titanite shards, osv. Da står du fritt til å oppgradere nye våpen hvis du er fysen på litt forandring.
Endret av Kaku
Gratulerer!!
Ja fyttikatta så deilig det er! Jeg hadde minst 2 slike opplevelser igår kveld :)
Helt enig, man kan slite med et dyr i timesvis inntil man tar en liten pause - da går det plutselig som en lek :wee:
Akkurat det har jeg minner fra, helt siden jeg som pjokk satt med en Amiga500 og en Commodora64 og spilte Gost`n Goblins :rofl:
+1 til alle på denne siden (og den forrige) for å feire at Pursuer er drept!! :)
Blir vel brotherhood of blood for min del. Hata rottene så fort jeg så de, og når de har en feig covenant i tillegg så holdt jeg meg unna.. Mye summons som rottekonge?
Det er en del. Litt usikker på hvor lenge jeg vil drive med dette da, det er en del venting, og sakene man får av kongen er ikke så spennende. På den annen side, det er en ultragrei måte å skaffe lockstones på.
Sykt lite sånne human effigys ass, er jo stuck på 50 % health hele tiden...eller er det noe jeg har gått glipp av, får ikke kjøpt det noe sted?
Drar du til Heide's tower of flame finner du Ring of binding. Den gjør at kun går ned til 75% hp og ikke 50%. I tillegg finner du 5 human effigys der ;-) Alt ligger før bossen Old Dragonslayer
Ok! Hvordan kommer man seg dit?
fra Majula, løp ned murtunnellen, til høyre for hullet i det du ankommer Majula.
når du kommer deg gjennom tunellen står det en hyggelig liten tass og venter på deg...(:
Får prøve å forklare da. Inngangen er på høyre siden av huset hvor du finner den snakkende katten i Majula. Har lagt ved det eneste bilde jeg fant på nettet. Litt dårlig kvalitet.
Majula-Heide-Tower.jpg?resize=600%2C450
Der inne finner du noen knights aktige mobs som slår jævli hardt. En mot en er det ikke så problematisk, men et helvette når de er 2-3. Etter 3 av disse kommer du til en plattform som det er 3 stykker på. Hvis du puller dem ut og tilbake til der knight nr. 2 sto så kommer kun han med sverdet. Når han er død kommer de 2 andre. Løp så helt tilbake til starten av brettet. Da vil de snu å løpe tilbake der de sto. Nå kan du ta de en og en. Start med han til høyre. Videre så må du til venstre. Her bare gjør du det samme. Pull en og en. Til slutt er det en knight igjen. Når han er død kommer det en bryter opp av bakken. Trykk på den og brua kommer ned. På toppen her finner du en kiste med ringen og effigys. Går du inn tåken kommer du til Old Dragonslayer bossen. Anbefaler å bruke opp souls før du tester han. Jeg mista 15k souls på han der :p
Glemte å legge til at du finner et bonfire til høyre for den første knighten
Endret av Demonickon
takk! men der har jeg da vært...tror jeg ser kjent ut hmmm. får se når jeg kommer hjem ;)
Ved plattformen hvor det er 3 knights er det mulig å gå til høyre og venstre. Venstre er der du finner ringen. Kanskje du gikk til høyre?
Ringen ligger i en kiste rett utenfor boss foggen iallefall..
Fant en av mange videoer.
" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350">
edit: Vant nettop min første 1v2 PVP kamp, deiligere enn å slå lost sinner første gang. Må si jeg syntes det er greit lettere med Hex build i forhold til dex/faith. Spells som darkstorm som har knockback, darkfog, affinity og dark weapon.
Er så mye godsaker å velge mellom at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne engang.
Endret av Siimmeenn
Har du noengang fundert over hvor pauseknappen er i DS2?
Vel, i dette forumet har vel #6 et rimelig logisk svar på det hele...lol...det er mye flott der ute på internettet :rofl:
http://www.gamefaqs.com/boards/667257-dark-souls-prepare-to-die-edition/63876519
...foresten...hvordan hamler man opp med de svært så eksplosive dyre nedi bånn av Rat's Keep...eller hva det nå heter...
Endret av Countryman
Der fant jeg heides tower of flame ja! haha, har vært blind så ikke den spaken nedi der...
Så nå er effigys og ringen på plass wohoo! Oppdaget noe annet rart, jeg brukte en human effigy men ingenting skjedde, kan man bare brenne disse i Majula for at de skal funke?
Du skal ikke brenne dem, bare bruke dem som normalt i menyen. Om du brenner dem i leirbålet hindrer du invasjoner for en periode.
Den er helt umulig å se, i tilegg til at du ikke får bevegd det hjulet oppe først, så da anntok jeg at det hørte sammen. Jeg hadde klarert ALT annet jeg kunne i spillet før jeg fant den. Eneste grunnen til jeg så den var pga en message noen hadde skrevet.
Endret av Siimmeenn
