Skal sette opp en HTPC/gjeste spill PC. Hva er best å bruke av Q6600 og E8600?
Saint Anger
Har tilgang til de 2 CPUene.
Og et lite spørsmål til
Har også sett med 3 sett ddr2 minne:
2x1GB Geil 800MHz
2x2GB Corsair 800MHz
2x4GB value ram av et slag på 667MHz
Har det noe å si om jeg kjører 2x2GB Corsair 800MHz
sammen med 2x4GB value ram med alt på 667MHz?
Vil jeg merke noe hastighets tap fra 800MHz til 667MHz?
Skjermkortet er AMD 4870
Ytelsestap fra 800 til 667 merkes ikke i annet enn minne benchmarker.
Samme problemstillingen er der ved dagens maskiner (1155, 1366 og AM3) altså raskere RAM er stort sett alltid bortkastete penger.
I Core 2 dagene og 1366 er rask RAM greit om du skal klokke og ikke vil bli holdt igjen av minnet når du kjører opp bussfrekvensen.
Men derimot 1155 siden du kun har multiplier som kan dra deg langt, så er minnehastigheten nesten en saga blott.
Begge cpu'ene fungerer helt fint til HTPC biten, men jeg erfarte seriøse problemer med dual core (altså E- varianten) på de fleste spill av nyere tid..
Mitt valg falt den gang på en Q6600, og selv om det var lavere klokke, så var de ekstra kjernene utslagsavgjørende for at maskinen ikke skulle bremse helt opp.
Eneste utfordringen du møter på programvaresiden av hva du beskriver er spill.. for alt annet fungerer en Atom til oppgaven..
