aiaiai1122 Skrevet 27. september 2011 Del Skrevet 27. september 2011 (endret) Hei Jeg er ganske blank på det meste av kabler, utstyr og "fagspråk" innenfor dette, så håper dere kan være behjelpelige med å hjelpe meg litt her. Har fått tak i et surround-anlegg og en receiver, og har lyst å fikse en best mulig løsning og samarbeid mellom receiver, tv, ps3 og pc'en. Tenker på noe ala dette: Receiveren min er en Pioneer 5.1 VSX-421-K. Jeg tenkte det enkleste vil være å kjøre HDMI fra receiveren til tv, ps3 og pc'n, men hvordan skal jeg gjøre det mtp lyd fra pc'en og slikt? Grafikkortet mitt har bare 1 HDMI-utgang, er det mulig å ha bilde både på pc-skjermen og tven? må man ha en slags splitter eller noe? er jeg på rett vei? setter pris på alle tips og innspill Endret 27. september 2011 av tomas5537 Lenke til kommentar
Andreassen96 Skrevet 27. september 2011 Del Skrevet 27. september 2011 du er på rett vei ja, det du må gjøre er å koble ps3 og pc inn i recieveren, så trenger du bare 1 kabel fra recieveren til TVn, og vis det er to utganger på recieveren, tar du bare en kabel til pc skjermen, men da tror jeg ikke du får bilde på både pc-skjermen og tvn. så vis du har en VGA eller helst DVI utgang på grafikkortet, så kobler du den til pc skjermen istedet, vis ikke må du ha en hdmi-splitter, så en hdmi-kabel kan gå til pc-skjermen og en til recieveren. og det er mest sannsynlig ikke lyd i HDMI-utgangen på grafikkortet(?), så det letteste er nok å bruke en AUX-kabel med 3,5mm jack i den ene enden og 2 RCA kontakter i den andre, å koble mellom pcn og recieveren. Lykke til med koblingen ! Lenke til kommentar
aiaiai1122 Skrevet 27. september 2011 Forfatter Del Skrevet 27. september 2011 Tusen takk for svar! Vil man få full-hd kvalitet på bildet med DVI fra grafikkortet til pc-skjermen? Ser ut som jeg løser det ved å koble HDMI fra pc til tv og så DVI fra pc til pc-skjerm. Lenke til kommentar
Andreassen96 Skrevet 28. september 2011 Del Skrevet 28. september 2011 ja, du får full hd med dvi kabel, det eneste som er forskjell på DVI og HDMI er at Hdmi kan overføre lyd også, det kan ikke dvi Lenke til kommentar
aiaiai1122 Skrevet 28. september 2011 Forfatter Del Skrevet 28. september 2011 Allright, takk. Ting begynner å komme seg nå. Stuka litt med å få koblet riktig på 3,5-2RCA kabelen, så jævlig mye forskjellige hull å velge mellom, men fikk det til tilslutt. da blir DVI-kabel neste innkjøp, så har jeg alt i orden Lenke til kommentar
NoxRy Skrevet 4. oktober 2011 Del Skrevet 4. oktober 2011 Har akkurat de samme tingene som du har koblet til receiveren (PS3, TV og Pc + Tuner) Men jeg har koblet litt annerledes. PC HDMI (bilde ut fra pc og inn på TV) Coaxial (Lyd ut fra pc og inn på Reciever) PS3 HDMI (Bilde ut fra PS3 og inn på TV) Optisk (Lyd ut fra PS3 og inn på Reciever) Tuner HDMI (Bilde ut fra Tuner og inn på TV) Coaxial (Lyd ut fra Tuner og inn på Reciever) Ja! Jeg vet dette blir mange kabler, men grunnen til at jeg har gjort det slik er at jeg vil ha muligheten til og spille musikk fra Pc'n til enhver tid. (F.eks samtidig som jeg spiller PS3) Men om noen skulle ha ett bedre forslag/tips, så tar jeg gjerne imot Lenke til kommentar
