Chieftec
Star
Kan noen hjelpe meg med og få til USB i front på mitt chieftec miditower?
Har prøvd alle tenkelige kombinasjoner og sjekka www.chieftec.com og lasta ned bilder av how-to
men får det ikke til!!!!
grrr
hater det.. kan noen prøve og hjelpe meg?:)
Sorry hvis jeg ikke utrykka meg rett, men jeg HAR usb i front på mitt kabinett, jeg får bare ikke kontakt med den og pc`n!
Den ene enden av ledningen har helstøpt kontakt, den andre har 9 små...
Jeg har prøvd alle kombinasjonene jeg fikk oppgitt på chieftec arket jeg lasta ned på internett, men INGEN virker!!!
hjellp.. noen som kan gi meg fargekoden?
det er tilkopålongen på hovedkortet du er ute etter, eller tar jeg feil?
Det skal stå usb vedsiden av pinnene, hvis hovedkortet ditt har dette.
dn har jeg faktisk funnet :D
problemet er og finne rett ledning kombinasjon når ene enden er helstøpt og andre er 9 små kontakter...
Prøve chieftecs ledetråd, men bli ikke klokere av den grunn... Noen som har et slikt kabinett med USB i front SOM VIRKER?
usb kontaktene skal jo være standard !
så det er jo hovedkortet du skal plages med...
enkelte hovedkort vet jeg har en jumper for å enable de ekstra usb portene du bruker til front.. enkelte har (også) så du må enable det i bios...
har du lagt inn driverne i windows da? sjekket enhetsbehandling ?
er det usb2 ??
Først kobler du den helstøpte kontakten i Chieftec braketten.
Den med 9 enkelkontakter kobler du til USB portene på hovedkortet. Her må du rett og slett lese manualen til hovedkortet for å se hvor de skal kobles. Dette er neppe standardisert, det er vel derfor kabelen har enkeltledere istedet for en støpt kontakt.
Torsdag som var så fikk jeg levert noe snaksy på døren, Radeon9800 Pro 128MB, men jeg bestillte da også 3,5" cover USB/Firewire for mitt Chieftec Dragon Midi tower.
Den bilde linken som ble nevnt i noen poster over viser skjematisk bygge tegning. Du må slå opp i Bruker manualen til ditt hovedkort, evt laste den ned i fra HK leverandøren sine sider.
en USB har 4 pinner/kontakter. Det er +5V og så er det Jord/Gound + 2 datakabler. Samt data inn (D+) og Data ut (D-).
Om du ser på hovedkort manualen så skal du nok finne ut hvilke pinner på hovedkortet som er for USB samt hvilke funksjon disse pinnene har. Jeg klødde meg i hodet litt jeg også, men det var grunnet at mitt HK ASUS P4B533-E hadde disse betegnelsene på pinnene.
USB +5V
LDM1
LDP1
GND
Øverste og nederste sier seg selv +5V og Ground, men de to i midten, men regnet at M = Minus og P = Positiv. Bingo, gikk på første forsøk.
Har nå 2 USB 2.0 i fronten (under diskett stasjonen) samt FireWire som enda ikke er tilkoblet, har ingen Firewire enheter så haster ikke, samt så har jeg dem på baksiden også da. Men når jeg skaffer meg digitl video kamerea som trenger Firewire så plugg inn, evt når/om jeg får melding fra Chieftec folkene om det spørsmålet jeg sendte inn til dem.
Men se i manualen din så finner du nok USB pinnene og pinne konfigurasjonen der. Evt om du sier ifra om hvilket Hovedkort du har så kan jeg se om jeg finner ut dette for det.
Fikk svar fra Chieftec angående pluggene til Firewire også, vet ikke om det er interresant da, men jeg stusset litt med tanke på navn kontra navn i hovedkort manualen.
VP = +12V
VG = Ground
TPA+, TPA-, TPB+ og TPB- er datakablene, de sa seg selv i allefall til min manual. Plugge til når jeg får tid. :)
Lykke til med USB koblingene.
  • 2 uker senere...
Hepps, driver å titter på manualen til ditt HK her nå. :)
På side 2-12 så finner du oversikt over pinne konfig til USB portene som er tillegs utstyr. Om jeg fant den rette da, manualen jeg fant kan du laste ned her. http://www.msi.com.tw/program/support/manu...ail.php?UID=386
Om man tar JUSB2 f.eks så blir pinne konfig slik.
Pinne 1 = +5V
Pinne 2 = +5V
Pinne 3 = USB data kabael for USB port 1, minus kabel (-)
Pinne 4 = USB data kabael for USB port 2, minus kabel (-)
Pinne 5 = USB data kabael for USB port 1, pluss kabel (+)
Pinne 6 = USB data kabael for USB port 2, pluss kabel (+)
Pinne 7 = GND (Jord/Ground)
Pinne 8 = GND (Jord/Ground)
Port 1 og Port 2 er to forskjellige USB porter.
Du kan da si det slikt om du ser det overnfra og ned på hovedkortet, slikt du ser det selv med egne øyne.
(pinne 2) (pinne 10)
+5volt - Data port1(-) - Data port1 (+) - Ground - Styrepinne, brukes ikke
+5volt - Data port2(-) - Data port2 (+) - Ground - Ikke i bruk
(pinne 1) (pinne 9)
Håper dette er til hjelp. :)
mvh og god natt
Simon
