Hvordan redusere filstørrelse lettest?
Hei.
En del av bidlene jeg tar skal jeg ofte sende til andre elektronisk. Det kan være som enkeltbilder, i en "film", eller en ppt presentasjon. OFte når bildene da i utgangspunktet er 3-5mb fungerer dette dårlig.
Hva slags software trenger jeg for å enklest redusere filstørrelse for reduksjon? Både via ev crop og bare reduksjon i mb.
Erik
Et lite triks jeg ofte brukte på laptoppen på gamlejobben hvor det ikke var noen bildebehandler installert var å velge alle de store filene og høyreklikke og så velge Send til-> Epostmottaker. Hvis du har Outlook installert vil den da spørre om du vil sende originalstørrelse eller redusere dem. Velg f.eks 1024*768 og velg Legg ved. Outlook vil da gjøre om størresen på alle bildene og legge de som vedlegg. Kopier de så bare ut av mailen elller send..
Trikset fordrer Outlook, men det er jo ikke helt uvanlig å bruke. Uansett en kjapp metode å hurtig endre størrelsen på en stor bunke bilder. Du har selvsagt ikke selv styring på komprimering og oppskarping osv, men det er jo ikke i alle tilfeller det er spesielt viktig...
Trådstarter - du har forresten lest den tidligere linken min?
Lite utklipp derfra, fra dokumentasjonen til Picasa:
Resize by emailing
If you're sending photos by email, you may want to resize them in order to get under the attachment size limitation. To change the size of the photos you email from Picasa, follow these steps:
In Picasa, click Tools > Options (Windows) or Picasa > Preferences (Mac).
Select the Email tab.
Use the slider to set your desired pixel size when emailing multiple photos. Use the radio buttons to set the pixel size for emailing single photos.
Click OK.
Så - Picasa kan håndtere resizing - blant annet i mailing. :)
Endret av Trondster
