Trådløs overføring av "kablet" tilgang?
tore_v1
Jeg har en liten utfordring jeg håper noen vil hjelpe meg med.
Jeg har router og stasjonær maskin stående på soverommet og det fungerer ypperlig. Men - på stua står tv, blu-ray avspiller og etterhvert både Squeezebox og muligens litt annet snadder. Jeg får ikke dratt kabel til disse slik jeg hadde planlagt. Tanken min var en switch som kunne ta tilkoblingene der.
Så er spørsmålet - finnes det noe jeg kan sette inn der som henter trådløst nett fra Linksys E4200 og sender dette videre kablet? Et slags reversert trådløst aksesspunkt eller noe slikt? Trenger ikke routing - bare switch.
Har dere noen forslag?
Den vil nok fungere ja. Om du søker på "homeplug" her på forumet vil du finne ein del info. Ellers hadde eg eit lignande problem for eit år sidan, satte da opp ein Asus RT-N16 med DD-WRT. Du kan lese litt her, bla litt ned i tråden. Det fungerte heilt også greit.
Endret av bamse87
Før du får deg homeplug,hadde jeg sjekket om du har 3 faser inn i huset, hvis du ikke vet hva det betyr, gå i sikrings skapet se på sikringen med største tallet feks 32A hvis den er 3 delt kan du få et problem om stua og soverommet ikke er på samme sikring, hvis det er 2 go for it men hadde heller valgt Disse
de har nå overlevd 2 lyn nedslag , lukter litt brent å ser litt svid ut men faen de funker enda , bare ikke kjøp jensen det er veldig dårlig, de jeg hadde ble alt for varme å døde hele tiden.
hadde helst valgt å bruke dette isteden for trådløst om jeg hadde muligheten , vil si at det er det beste hvis man ser bort ifra kabel.
mvh lineplx
Endret av Lineplx
