turbojon123 Skrevet 26. september 2011 Del Skrevet 26. september 2011 Hei! Jeg fikk idag et helt nytt GTX 570 fra Gainward for å erstatte mitt gamle 4870-kort. Tok ut det gamle, satt inn det nye og plugget i strømmen (2x 6-pin fra PSU). Vifter starter, men jeg får ikke bilde i det hele tatt! Verken med DVI-VGA-adapter med VGA-kabel til skjermen (har testa begge DVI-spora), eller HDMI til TV-en. Det integrerte på hovedkortet gir bilde, noe som det ikke gjorde når jeg hadde 4870-kortet i. Virker som det nye kortet ikke oppdages i det hele tatt, og at derfor det integrerte aktiveres. Jeg ser tilsvarende problemer på andre fora, men ingen løsninger har fungert for meg. Hovedkortet er forresten et par år nå, men det skulle da ikke gjør noe. Et Asus m2n68-cm. Strømforsyningen er en 650-watter fra NZXT, så problemet burde ikke ligge der heller. Noen som kan hjelpe? Har jeg fått et defekt kort? Takk! Lenke til kommentar
eyvind1 Skrevet 26. september 2011 Del Skrevet 26. september 2011 Du kan prøve å se i enehetsbehandling om kortet er på listen. Hvis det er der, så registrerer ivhertfall windows at du har satt det inn. Har du sjekket at strømkablene er festet ordentlig ? Det er en klassiker når folk skifter kort og er over gjennomsnittet entusiastiske. Lenke til kommentar
turbojon123 Skrevet 26. september 2011 Forfatter Del Skrevet 26. september 2011 Ja, har sjekket enhetsbehandling. Nei, ingenting der, utenom at det integrerte tydeligvis er nytt (har jo aldri brukt det før). Jeg tenker at det nye kortet uansett må oppdages av datamaskinen og få BIOS-bilde ut av kortet, før det skjer noe i Windows. Strømkablene sitter skikkelig. Takk for svar. Lenke til kommentar
eyvind1 Skrevet 27. september 2011 Del Skrevet 27. september 2011 Har du prøvd å deaktivere det integrerte ? Regner med at pcie sloten blir deaktivert når det integrerte er i bruk. Lenke til kommentar
turbojon123 Skrevet 27. september 2011 Forfatter Del Skrevet 27. september 2011 Det er satt opp som en prioriteringsliste: PCI-e -> PCI -> IGP. Resatt BIOS også. Samme greia. Prøvde kortet i PC-en til en kompis i dag. Det gikk helt greit, så da er det vel noe rart med hovedkortet her til gards. Blir vel nytt HK + RAM, selv om jeg fortsatt synes det er veldig rart det ikke skal fungerere med delene jeg har nå. Lenke til kommentar
SuperSjantis Skrevet 27. september 2011 Del Skrevet 27. september 2011 Prøv hans skjermkort i ditt hovedkort først da, så du er sikker Lenke til kommentar
Smestad Skrevet 27. september 2011 Del Skrevet 27. september 2011 Har samme feil. Men mitt funka ikke i kompis sitt hk, sendte det tilbake til komplett, men de fant ingen feil og alt fungerte helt fint der. Ikke funnet noen løsning på det enda.. Prøvd alle tips har jeg fått beskjed om og testet et annet skjermkort i hk mitt som funket med en gang. Så gir ikke så mye mening.. Lenke til kommentar
turbojon123 Skrevet 27. september 2011 Forfatter Del Skrevet 27. september 2011 (endret) Vel, godt tips, men litt vanskelig å få til det praktiske. Har uansett prøvd mitt gamle 4870-kort igjen. Det fungerer ... Takk. EDIT: ooi. Jeg er ikke den eneste altså. Er ditt også fra Gainward? Endret 27. september 2011 av turbojon123 Lenke til kommentar
007CD Skrevet 27. september 2011 Del Skrevet 27. september 2011 Er litt knot med gamle kort med PCI-E. Løsningen i enkelte tilfeller er å oppdatere BIOS, har du gjort dette? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 27. september 2011 Del Skrevet 27. september 2011 (endret) turbojon123, det er jo ikke det mest "moderne" HK du har. Har du oppdatert BIOS til siste versjon som er 0804 BIOS? Kan hende det hjelper litt, men vil ikke satse livet mitt på det. Søren, litt sen der ja. Og vær klar over at RAM ofte kan rote det til slik at du ikke får bilde ved bytte av skjermkort. Prøve med kun en RAM brikke hvis du har flere enn en RAM brikke. Endret 27. september 2011 av Chavalito Lenke til kommentar
Smestad Skrevet 27. september 2011 Del Skrevet 27. september 2011 Nei, mitt er i fra MSI. Vet også om en annen som har samme problem Emne1 og Emne2 Har også helt nye deler så vet ikke, hvorfor det skjer. Lenke til kommentar
turbojon123 Skrevet 27. september 2011 Forfatter Del Skrevet 27. september 2011 Har nyeste versjon av BIOS, ja. Å feilsøke litt med RAM har jeg ikke prøvd. Det skal testes. Lenke til kommentar
turbojon123 Skrevet 27. september 2011 Forfatter Del Skrevet 27. september 2011 Prøvde akkurat. Still out of luck. Lenke til kommentar
turbojon123 Skrevet 30. september 2011 Forfatter Del Skrevet 30. september 2011 Fikk nyt HK + RAM i går. Satte det sammen og alt var ok. Rare greier det her. Lenke til kommentar
Smestad Skrevet 30. september 2011 Del Skrevet 30. september 2011 Ok så det var enten ramen eller hk som var defekt? eller begge? Lenke til kommentar
turbojon123 Skrevet 2. oktober 2011 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2011 (endret) Ingenting var defekt. Jeg skrev jo at alt fungerte med det gamle 4870-kortet i. Endret 2. oktober 2011 av turbojon123 Lenke til kommentar
