Omega J8004 amerikansk strømutgang
Jeg har gått til innkjøp av en juicemaskin. Siden den kostet vesentlig mindre i Amerika handlet jeg den fra amazon.com. Klarte selvfølgelig å glemme at strømuttaket ikke er likt som i norge. Og lurer derfor på hva jeg skal gjøre for å kunne ta den i bruk.
Under beskrivelsen fra denne nettsiden http://www.bedbathandbeyond.com/product.asp?SKU=17740806 står det "Measures 15" W x 11.25" H x 7.25" L. Chute opening 1.5" by 1.5". Voltage: 120V/60Hz or (Optional 220V) UL and CUL approved.15 year warranty".
Ringte da til Omega for å spørre hvor mye watt den bruker, var litt vanskelig å høre hva hun sa. Hun sa det var 250 watts. Men det er ifølge hjemmesiden deres 150 watts: http://www.omegajuicers.com/juicers/masticating-juicers/juicer-8004.html
Har vært på chlas olson, biltema, jula og elkjøp og spurt etter hjelp. De hadde imidlertid ikke det jeg trengte, etter beskrivelsen min å dømme. Hva trenger jeg for å få denne i gang? Tusen takk for svar.
Du bør først vente til du får maskinen, for å sjekke om den har en bryter for å velge mellom 110/120 volt og 230 volt. Hvis ikke har dette, så må du kjøpe en transformator som tar 230 volt inn og 110 volt ut. Transformatoren må kunne takle de Watt'ene (VoltAmpere VA) som maskinen trekker. Volt * Ampere = Watt.
Elfa har slike transformatorer, men de er ikke billige. Ser det er noen som selger transformatorer på Finn.no (søk på 110 volt), uten at jeg kan innestå for kvaliteten på disse. Ut fra beskrivelsen, så ville jeg kanskje brukt en på minst 300 watt.
Hei takk for svar. Har allerede maskinen i hus, det er ingen bryter som gjør det mulig å bytte mellom 220V og 120V. Du mener vel transformator som gjør om 120V til 230V?
Tittelen er kanskje misvisende, er litt distre i dag...
Endret av Torulv
Elfo sin hjemmeside ble litt for teknisk for meg. Klarte ikke finne frem til trafoene jeg kan bruke.
edit 1:
Her er det noen brukeromtaler om den de selger på finn.no.
http://www.amazon.com/One-Voltage-Converter-240V-120V/product-reviews/B000E5W6ZI/ref=cm_cr_pr_hist_1?ie=UTF8&showViewpoints=0&filterBy=addOneStar
Det er imidlertid 200watt. Vil du tro det er risikabelt å bruke denne trafoen? Den kommer nok bare til å bli brukt i kanskje en halvtime til en time hver dag, når jeg lager juicen.
Endret av Torulv
Elfa f.eks.:
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=56-145-01&toc=18891
Grunnen til at den du linker til på Amazon har fått så mange dårlige karakterer, er at brukene har brukt apparater som trekker for mye (hårtørrer, strykejern osv.) i forhold til de 200W den er spesifisert til. Transformatoren går da varm, og poff. Begge selgerne jeg finner på finn.no, har transformatorer på over 300W. Med en Finn-selger, så hadde jeg nok gått for det dobbelte av dette.
Nei, akkurat det spiller ingen rolle. Det norske strømnettet er variabelt mellom 220-240 volt, og det amerikanske er variabelt mellom 110-120 volt.
Edit: Det betyr at elektriske apparater skal fungere mellom disse områdene.
Edit2: Jeg vil tippe at alle disse halverer volten den får fra det norske strømnettet; får du 232 volt i veggen, så får apparatet 116 volt. Vil du ha fast utspenning, så må du kjøpe noe dyrere, som den hos Elfa.
Endret av sofTest
har selv en slik fra avshop, dog på 3000 watt.. den har 4 stk 230v utganger.. meget bra produkt, skikkelig kvalitet. å ditt spm om watt pr utgang.. Det er totalwatten som avgjør, så du kan få f.eks 500 watt i alle utgangene.
Endret av mseather
OBS
Juicemaskinen din er ifølge dataene dine laget for 60Hz. I Norge har vi 50Hz og da må juicemaskinen kunne operere på 50Hz, dette er noe en transformator ikke kan ordne. Mye utstyr kan operere på både 50 og 60 Hz, men ikke alt. Du bør derfor sjekke om det står 50/60Hz eller noe lignende på merkeskiltet.
