Kranglete CPU/RAM!!!
oke, here it comes!
Har; en XP2800 barton og to stk 512MB Twinmos pc3200 m/Winbond som kjøres i dual.(resten står i signatur.)
Prob: pc'n vil ikkje over 200 i fsb(klarer 200, men der er grensa), og multiplieren vil knapt la maskinen kjøre på 12,5 med 200fsb(har ikkje gjort noe med cpu'n, så høyeste mp er 12,5).
(cpu og ram fsb kjører synkront, 200på cpu - 200på ram)
ram:
-økning av volt hjelper ikkje(..forresten, hva er standard volt?..bios står på "Auto", satte den til 2.77volt :shrug: )
-kanskje det er timing'a, satte den på 2,5-2-3-6(nå) standard da æ satte dem inn var 2,5-3-3-8. Disse to timeingene var de eneste to som æ klarte å boot'e med, men med 2,5-2-3-6 timeing'a vil ingen benchmark programmer kjøre(3DMark03, PCmark2002, CPUmark, etc..)
..eller er det cpu'en som krangler??
-satte ned mp til 11 og prøvde å øke fsb uten at cpu skulle hindre meg, men den gang ei. satte opp volten et hakk av gangen, og når det ikkje hjalp med selv 2.075volt, satte æ den ned igjen.
Hadde pc'n på 12,5x200@1,9volt og ram på 2,5-2-3-6@2,77 og prvde 3DMark03. ca midt i test 1 reboota pc'n seg :shrug::evil:
..samme skjedde med PCmark2002, ca halvveis i testen --reboot :evil::evil:
..ja ja tenkte æ, og prøvde å la pc'n kjøre et spill. tok det æ hadde for handen--IGI-2. .. etter noen min spilling, -reboot! :evil::evil:
noen forslag om hva æ kan gjøre? :cry:
Pleeeaaase!!!
Har selv et litt lignende problem.
Klarer ikke å kjøre prime95 i over 2 min hvis jeg går over 198 MHz FSB.
Uavhenging av multiplier, må også kjøre standard timings på rammen.
1.7v chip; 1.7v agp; 2.9v ram; 1.725v cpu
Spec i sig. Rammen er av typen CH5
PS. Med FSB/RAM divider/multiplier har jeg klart å kjøre hovedkortet på 247.5 MHz FSB virker som om rammen som er litt 'rar' hos meg.
tester 12x200fsb....default chipsett volt er 1,6 -tester nå med 1,8(som er neste steg, 1,6-1,8-2,0)
.....nope, blåskjerm og melding om feil i ntskernel(..ett eller annet lignende)
.....neste forsøk; ..logger in i win..nope reboot
satte fsb til 198, lar chipsett volt'en være på 1,8 og tester igjen
..3DMark03 --midt i test 1, avslutter bare programmet seg
..PCMark2002--fullfører;
CPU score---7358
Mem score--6494
HDD score--1075 8)
..testet flere ganger med div fsb og mp, uten at situasjonen ble noe bedre :(
tørr æ teste med 2,0volt på chipsett? :-?
CPU score---7358
Mem score--6494
HDD score--1075 8)
Du burde ikke kjøre 2.0vdd .. det skal holde lenge med 1.8. Det er mange 8rda3 kort som har feil fra fabrikk. Det kan virke litt som om du har fått et av dem.
shitt :(
hva kan æ da gjøre?? :shrug:
vet ikkje om æ tør fikle noe med verken L1 eller L12 på cpu'en(hatt litt utgifter i det siste, vil ikkje ha en til. ...ennå)...om det hadde hjulpet. :shrug:
.. har blitt fast gjest på pc butikken i nærheten, nesten innom hver dag, nesten rett før dem kaster me på dør. :D
.. så æ vet ikkje hvor mye æ tør mase på dem.
---(sitter å leser på microplex sine sider om en vannblokk av sølv :D:D ...vurderes sterkt, siden viftene mine er på tide å bli byttet ut)
Hjelper det med annen ram??
ev. å gjøre noe med cpu'en?(L1, L12 broene?!?)
forslag mottas med takk!
Edit: kjente på psu'n; den va jaggu varm :yes: en standard en, som følgte med kabinettet når æ kjøpte det(Chieftec 360W)
Burde kanskje bytte? ..så på Antec's 550watt's, den budre da holde :shrug:
Hva er egentlig feilsymptomene på disse kortene?
Henger seg og sliter med å kjøre høy FSB. De fleste kortene funker greit så fort man setter ned FSB til 133, men det er jo HELT uaktuelt.
Har nøyaktig det samme problem! Nekter å gå over 200fsb stabilt, min winbond chip er av samme type som din. Kjører de samme voltage også. Hva er det som holder meg igjen?
PS. Har ikke prøvd å stille FSB/RAM.
Dere har husket å kjøre ram sync og tRCD 3 eller høyere? Om dere kjører tRCD på 2 så er det nemlig ikke så rart dere sliter med å komme høyere. FSB Spreadspectrum er også slått av ?
