Dårligere FPS på bedre overclock? :S
Svi litt gummi med Prime95 over 6-12 timer. "dauer" ingen kjerner (de dør ikke) på den tiden, burde alt være fint.
Tror du egentlig vil merke av det går til helvete etter 5-10min. Jeg gjorde det da min BC2 fps føkka seg, tidlig i min OC prosess (for lat til å teste)
Så det kan altså være normalt at FPS'n blir ustabil med bra clocka Cpu? :p
har jo over 60fps hele tiden, så ekke noe stress, men tenkte det var rart den hoppa opp og ned :)
fikk jo bedre FPS i Trackmania osv med clocka cpu :)
Det er en grunn til at man kjører stresstest for å teste slik.
Det er først under for høy load, feil begynner å skje (som regel).
TM krever trolig mindre enn MW2.
ENdre settings (få høyere volt iallefall) og kjør p95. Når det funker uten errors, er du safe vil jeg tro.
IntelBurnTest funker også.
