kurrikarl Skrevet 25. september 2011 Rapporter Del Skrevet 25. september 2011 hei jeg bor i et hus med to etasjer, jeg har min router (Apple airport extreme base station) i øverste etasjen. i nederste etasje har jeg en PS3. På grunn av betongvegger kommer ikke signalene fra routeren fram til kjelleren slik at jeg ikke får en online funskjon på PS3'en. derfor kjøpte jeg en homeplug (Jensen scandinavia, powerline hd multimedia adapter, home:link 3200) men jeg får fortsatt ikke inn noe signal på PS3'en. Kan noen please hjelpe meg å finne problemet? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 25. september 2011 Rapporter Del Skrevet 25. september 2011 Homeplugs er ikke garantert å virke overalt. Prøv å flytt det nærmere routeren og se om det virker da. Noen kan ha kontakt på en kontakt mens den andre ikke funker i en og samme stikkontakt. Lenke til kommentar
kurrikarl Skrevet 25. september 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. september 2011 takk for innlegget jeg prøver det nå, men problemet ser ut til å være at selv om jeg får en kobling mellom de to homepluggene så får jeg ikke noe nettverk. er det noen innstillinger man må fikse når homepluggene er tilkoblet PS3'en eller dataen din? Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 26. september 2011 Rapporter Del Skrevet 26. september 2011 Jeg har ikke Jensen, men har både d-link og netgear homeplug. Jeg har aldri måtte gjøre noe annet enn å sette samme krypteringsnøkkel på begge (frivillig). Når de finner hverandre så lyser link lyset, og da har jeg bare plugget en kabel i fra ruter og inn i den ene og pc inn i den andre så får pc tildelt nettverksinformasjon fra ruteren. Selve homeplug'en fungerer bare som en "kabel". Så hvis de finner hverandre og får kontakt, så skal nettet fungere. I ps3 skal du gjøre akkurat det samme som om det var en nettverkskabel du plugget i. Lenke til kommentar
JensenScandinavia AS Skrevet 26. september 2011 Rapporter Del Skrevet 26. september 2011 Det eneste du må sjekke, er at den midterste lampen lyser (indikerer kontakt). Deretter kobler du den ene til ruteren din, og den andre til PS3. Om ruteren din er satt opp til å dele ut ipadresser, så skal PS3 komme seg på nett. Om den midterste lampen ikke lyser, gjør du følgende: Sett begge HL3200 i en dobbelkontakt ved siden av hverandre. 1. Nullstill HL3200 ved å trykke inn knappen på fronten, og hold den inne til alle lampene lyser rødt. (Gjør dette på begge HL3200) 2. Trykk så inn knappen på fronten i ca. 1-2 sekunder på den ene HL3200, og deretter samme på den andre adaptere. De vil nå koble seg sammen, og det midterste lyset vil etter hvert lyse på begge to. Nå kan du plassere de der skal være, og se om du får det til. Mvh. Tor JensenScandinavia AS hei jeg bor i et hus med to etasjer, jeg har min router (Apple airport extreme base station) i øverste etasjen. i nederste etasje har jeg en PS3. På grunn av betongvegger kommer ikke signalene fra routeren fram til kjelleren slik at jeg ikke får en online funskjon på PS3'en. derfor kjøpte jeg en homeplug (Jensen scandinavia, powerline hd multimedia adapter, home:link 3200) men jeg får fortsatt ikke inn noe signal på PS3'en. Kan noen please hjelpe meg å finne problemet? Lenke til kommentar
