Koble til en database i VB 2010
Når man lager et program i VB2010 og vil koble det til en database, så definerer man i programmet hvor databasen ligger. Hva om man vil endre plasseringen av databasen? I mitt tilfelle en access-fil. F.eks ha den på en server, så flere pc-er kan bruke den.
Noen gode forslag, f.eks til å legge inn Fil->Åpne Database...???
Du har vel kanskje fått en connectionstring i app.config da?
Du skal ha noe sånt som dette et sted der:
<connectionStrings>
 <add name="myDataSource" connectionString="Provider =Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source =C:\mydatabase.mdb; User Id =user; Password =password; "></add>
</connectionStrings>
Endre "Data Source" der til å peke på riktig database.
Bruker du noe som er på toppen av en OleDBConnection til å koble til databasen har den ConnectionString som en public property som du kan sette programatisk i constructor eller før du åpner tilkoblingen. Hvis evt.
Hvis alt er likt mellom databasene (samme credentials og provider), holder det å sette DataSource.
Dog, tror ikke du kan ha en Access-database åpen flere steder samtidig uten videre...
Endret av MailMan13
