Volvo 240 vil ikke gå på tomgang... Kan noen prøve og hjelpe meg? ;)
OpelSenator
Hei.. Jeg har en Volvo 240 som ikke vil gå på tomgang,, men den starter fint! Men jeg vil att den skal gå på tomgang, Den har ikke gjort det sia Juli.. for da fikk jeg bilen, den har stådt i 1 år. den stopper etter ca 3-5 sek når den står på tomgang! jeg har skjekka Olja og sånt nudvendie delene! BTW... Luftmengdermålern og Coiln og Fordelern... Takk for hjelpa :D :D Vil så gjerne ut og kjøre :):yes::D :D :):w00t::thumbup::dribble:
Samme varm / kald motor?
Årsak kan sees inn i kategorier:
1. Feil på register og kam. (meget usansynlig)
2. Dårlig komp. (usansynlig siden bil starter osv; men verdt en enkel kontroll.)
3. Feil på luft / bensin blanding. Sansynlig.
4. Tenningsfeil. Sansynlig. Meget enkelt å sjekke med tenningslampe.
Sjekk step 4 og kom tilbake hit med måleresultater.
Er ike det heller!
Er ikke noe av det :!!
  • 2 måneder senere...
Du har enten kaldstartdyse eller innebygd kaldstartfunksjon, det kan være en av de som klusser. Og det kan også være tomgansregulatoren ja.
Se etter om du har denne klumpen som du ser på bildet her:
Hvis du har det, ta av lokket på den og sett den medfølgende "pinnen" i stikk nr 2. Så setter du på tenninga og holder inne knappen under lokket ved siden av der du satte i pinnen i 1-2 sek. Da skal lampa lyse, og når du slipper knappen så skal det komme en blinkekode.
Hvis det blinker en gang - en gang - en gang så har du ingen feilkoder.(1-1-1)
Hvis det bliner en gang - en gang - tre ganger for eksempel så har du feilkode 1-1-3. Etter du har lest av en feilkode kan du holde inne knappen i nye 1-2 sek, hvis neste feilkode da er den samme så har du bare en, hvis ikke så skriv ned den også, å fortsett helt til du kommer på samme feilkode igjen :)
Prøv det, om du har den boksen, å skriv resultatet her :)
