Relativt ny pc får blåskjerm
Jeg får random blåskjerm. Tror det er rammen som tuller med meg.
Pcen er ganske ny. kjøpt i slutten av juli. Specs:
HK: ASUS Sabertooth 990FX, Socket-AM3+
Skjermkort: Sapphire Radeon HD 6970 2GB GDDR5
RAM: Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 8GB CL9, Kit w/2x 4GB XMS3 modules, CL9-9-9-24
CPU: AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
PSU: Corsair HX 850W PSU
HD: Corsair SSD Force Series F115, 115GB
HD: 2x Samsung SpinPoint F3 1TB
Lydkort: Creative X-fi Extreme gamer
Er det utrolig viktig og stille volten til rammen manuelt?
Kan dette forårsake blåskjerm?
Hvilken av de slottene er rammen egentlig skal stå i? Tror jeg har single channel nå.
Endret av MosRew
Du har single-channel nå. RAM'en skal stå i like-fargede "slot'er" for å få dual-channel. Flytt den RAM-brikken som står i den grå "slot'en" over i den sorte ved siden av.
Hva angår spenning, mener jeg å huske at Corsair XMS3 bør ha 1,8v. Hvis hovedkortet gir mindre enn 1,8v, så ville jeg ha satt spenningen manuelt. 1,9v bør også være trygt.
Endret av Omnithunder
Den skal ha 1,65V ja. DDR3 RAM kjøres ofte med den spenningen. Høyere spenning brukes ofte ved overklokking.
Litt mer info:
Manufacturer: Corsair
Model Number: TR3X3G1600C8D
Capacity: 6GB (3x2GB)
Type: DRAM
Technology: DDR3 SDRAM
Form Factor: DIMM -240 pin
Memory Speed: 1600Mhz
Latency Timings: 8-8-8-24
Voltage: 1.65v
RAM Features: Matched triple kit Dominator with DHX + Technology for X58 based motherboards with an Intel Core i7 CPU
Requirements: Compatible X58 Motherboard - 3x 240pin DDR3 slots
Service and Support Lifetime Warranty
Så kanskje det minnet ikke går så bra sammen med en AMD CPU etter som det laget for Intel CPUer.
Endret av Chavalito
Ja er det minnet jeg har. Hvis du zoomer inn på ram bildet så står all info der :). Tusen takk for hjelpen så langt. Har satt rambrikkene i Dual channel mode nå. Og så står det på Unganged Mode. Jeg har også stilla Volten til 1.65V. Har ikke hatt blåskjerm ennå.
The Phenom and Phenom II chips have two built-in memory controllers.
ganged = 1x 128-bit memory controller. both memory controllers are combined into one 128-bit wide memory controller.
unganged = 2x 64-bit memory controllers. each channel gets its dedicated pool of memory.
AMD representative recommended unganged mode.
Hvis du ikke lengre får blåskjerm, så la volten stå der den er. Får du fortsatt blåskjerm, så prøv med gradvis høyere spenning.
