Karabin Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 Har fått tak ett Tokina 100mm Macro billig, problemet er at det er flekker, antagelig begynnende sopp på linseelementene( de interne), er det lønnsomt å få det renset? Hva koster det? Eller kan jeg evt prøve å skru det fra hverandre selv og rense elementene( eller vil jeg da antagelige ødelegge det helt? Kom gjerne med linker. Lenke til kommentar
Akse Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 Jeg kan aldri tenke meg at det vil lønne seg med mindre det er snakk om et veldig dyrt objektiv. Jeg har dog aldri søkt opp problemstillingen, men jeg ser for meg at prosessen tar mange timer, og hos en spesialist er nok timeprisen nokså høy. Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 Kjenner du noen som har tilgang til et røntgenapparat ? Var en her for et par tre år siden som hadde tilsvarende problem og røntgenen tok livet av soppen. Kan også være lurt og holde smittet objektiv på avstand fra andre objektiver da enkelte påstår at soppen kan være smittsom. Lenke til kommentar
Asahi Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 Et tips som funker mot gulning og begynnende sopp i eldre objektiver er å utsette de for UV-lys. Man kan ta et stykke reflekterene materiale som f.eks aluminiumsfolie og putte bakenden av objektivet og plassere det i et solvendt vindu slik at det blir eksponert for UV-stråling på den måten. Etter 2-3 ukers tid skal dette ta knekken på gulning eller sopp som liker mørke og fuktige omgivelser. Til info: Enkeltvise støvkorn innvendig i et objektiv vil ikke ha noen synlig effekt på bildene, så det vil ikke ha mye å si. Noen objektiver er rene støvsugerene (ref. Canon 17-55mm IS) uten at det har mye å si på kvaliteten. Lenke til kommentar
Karabin Skrevet 23. september 2011 Forfatter Del Skrevet 23. september 2011 Kjenner ingen med røtngen, men det vil vel i alle tilfeller bare drepe soppen og ikke fjerne flekkene? Har tatt noen test bilder, på F2.8 til F4 er det nærmest usynlig. På F-4 til F8, begynner det å komme noen små prikker( lik som om det er støv på sensor på) F16 og oppover så blir det skygger og store flekker. Lenke til kommentar
Karabin Skrevet 25. september 2011 Forfatter Del Skrevet 25. september 2011 Hva koster det evt å levere det inn ett sted? Er det noe som Japanfoto eller Fotovideo gjør? Lenke til kommentar
Trondster Skrevet 25. september 2011 Del Skrevet 25. september 2011 Kjenner ingen med røtngen, men det vil vel i alle tilfeller bare drepe soppen og ikke fjerne flekkene? Har tatt noen test bilder, på F2.8 til F4 er det nærmest usynlig. På F-4 til F8, begynner det å komme noen små prikker( lik som om det er støv på sensor på) F16 og oppover så blir det skygger og store flekker. ..og du er sikker på at de flekkene du ser ikke er støv og flekker på sensoren? Prøv med annet objektiv på liten blender. Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 25. september 2011 Del Skrevet 25. september 2011 Har du prøvd og lete frem DIY-videoer på youtube, finnes flere angående og demontere objektiver. Tror det er få her som har levert inn et objektiv til den type service. Lenke til kommentar
Karabin Skrevet 25. september 2011 Forfatter Del Skrevet 25. september 2011 De er ikke på sensor, de er i elementene i objektivet. Ser de og når man ser gjennom objektivet . Men ved tester så blir de først veldig synlige fra ca f11 og som skygger og flekker ved f32. Og da ved lys bakgrunn . Lenke til kommentar
