Multiverktøy Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 Hei, jeg har en pc men bare to gb RAM men skal sette win7 64 bit, går det bra selv om det er så lite ram? blir pc-en treigere en med 32 bit ? også har jeg en OEm versjon, gå det an å instalere den på en annen pc hvis jeg avinstalerer den på den jag har nå ? Lenke til kommentar
greenman Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 Du kan installere windows 7 med 2 gb ram om det var det du lurte på. Pcen vil ikke bli treigere enn med 32 bit. Den største forskjellen på 32 og 64 bit er at 32 bit kan kun bruke 3.25GB av ramen (hvis du har 4 eller mer) Og det med OEM versjonen din. En OEM lisens knytter seg til pcen den er installert på. Lenke til kommentar
Multiverktøy Skrevet 23. september 2011 Forfatter Del Skrevet 23. september 2011 så det er ingen mulighet for og sette den på en annen pc ? hvordan er den knyttet til pc'en ? Lenke til kommentar
greenman Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 I utgangspunktet kan du ikke flytte OEM lisensen til en annen maskin. For å løse noen kriser, er det noen unntak avhengig av om produsenten har levert PC med aktivering på vegne av sluttkunden eller ikke. Hvis produsenten har levert PC med aktivering på vegne av sluttkunden, og dersom sluttkunden må re-installere Windows-operativsystemet, ved hjelp av produsentens gjenopprette funksjonalitet, for eksempel. den medfølgende media ikke kreve at sluttkunden må reaktivere Windows. Hvis produsenten ikke har aktivert Windows på vegne av sluttkunden, og dette må re-installere Windows ved hjelp av recovery media er sluttkunden må ringe Microsoft Product Activation Center for å be om en ny produktnøkkel som den opprinnelige produktnøkkelen kan ikke brukes til å aktivere Windows på nytt. Microsoft Product Activation kan kontaktes på tlf 8070 1315. Tatt fra www.microsoft.com Lenke til kommentar
The_Saint Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 så det er ingen mulighet for og sette den på en annen pc ? hvordan er den knyttet til pc'en ? Den er registrert opp i mot hovedkortet ditt. Dvs. du kan skifte ut alt untatt hovedkort. Lenke til kommentar
greenman Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 (endret) så det er ingen mulighet for og sette den på en annen pc ? hvordan er den knyttet til pc'en ? Den er registrert opp i mot hovedkortet ditt. Dvs. du kan skifte ut alt untatt hovedkort. nvm Endret 23. september 2011 av Bibow Lenke til kommentar
myhken Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 Om du ikke har aktivert Windows 7 enda, så kan du selvsagt flytte den. Men har du aktivert, så kan du i teorien ikke flytte lisensen til en ny pc så lenge det er en OEM lisens. Det er "prisen" å betale for å velge den billigste utgaven. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 (endret) Vi på jobben merker radikalt dårligere ytelse på W7 maskinene våre med 2GB ram med 64 bit versjonen av OSet kontra 32 bit. Mulig det er p.g.a. domene og andre bedriftsspesifikke tilpassninger, men det forklarer ikke hvorfor 32 bit maskinene, som tross alt har de samme instillingene ellers, kjører så mye bedre med 2GB RAM enn 64bit versjonen på samme hardware. Endret 23. september 2011 av MrLee Lenke til kommentar
myhken Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 Faktisk bruker 64bit versjonen mer RAM enn 32bit versjonen når du har mindre enn 3.5 GB med RAM. På den andre side vil 64bits programmer kjøre bedre og utnytte systemet bedre, men det tar ikke bort faktumet at det vil være mindre RAM tilgjengelig. Derfor anbefaler ikke jeg at man kjører 64bit Win7 på en pc med under 3.5 GB RAM. Men det er min mening da. Lenke til kommentar
Multiverktøy Skrevet 23. september 2011 Forfatter Del Skrevet 23. september 2011 1: fikk installert 64 bit versjonen på min pc men er "produktnøkkelen" låst til HK ? 2: var så mye DRITT på pc'en at opplevelseindeksen gikk lit opp+ at bruker 20-30% mindre ram og Booter MYE fortere Lenke til kommentar
myhken Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 Om du har aktivert Windows så er den nøkkelen låst mot hovedkortet ja. Så du får da ikke aktivert den samme lisensen på en annen pc. Installerer du fra en Windows 7 plate og skriver inn en produktnøkkel som følger med DVD platen, eller står på en lapp under pcen? Lenke til kommentar
Multiverktøy Skrevet 23. september 2011 Forfatter Del Skrevet 23. september 2011 kjøpte en komplett.no pc for 2 år side, skal oppgradere ALT inmateen+ kabinett++ kan jeg bruke OS'et på ny pc'en ? Lenke til kommentar
myhken Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 Nei, særlig ikke om du akkurat aktiverte lisensen på den "gamle" pcen. I teorien kan du ikke aktivere en OEM lisens på en annen pc, men jeg har opplevd selv å få aktivert en OEM lisens på en annen pc, etter ca 1 år etter første aktivering. Men det kan ha vært en tilfeldighet, og er uansett brudd på EULA betingelsene til Microsoft. Og som sagt, har du akkurat aktivert lisensen på nytt nå, må du 90% garantert kjøpe en ny lisens til den nye hardwaren din. Lenke til kommentar
Multiverktøy Skrevet 23. september 2011 Forfatter Del Skrevet 23. september 2011 Takk for svar:D j**** å måtte kjøpe nytt OS :S Lenke til kommentar
myhken Skrevet 23. september 2011 Del Skrevet 23. september 2011 Derfor er det alltid lurt å vurdere å kjøpe fullversjonen eller oppgraderingsversjonen som begge lar seg overføre til nye pcer uten problem. De koster litt mer enn OEM versjonen, men det er verdt det om man skal gjøre slike endringer du planlegger eller kjøpe seg en ny pc uten OS. Lenke til kommentar
