Compaq Armada m700- Verdt mye? Roger that
Kjenner ikke denne modelen så godt, men etter hva du skriver kan dat virke slik. M700 har bare fire flate knotter mellom de øverste tastene på tastaturet, disse skjyves fra skjermen mot front for å åpne tastaturet.
aha! da lærte jeg jammen noe nytt i dag også. :D
da skal jeg ut og se etter minnebrikker..
edit: så vidt jeg har forstått, setter e500 grensen ved 512mb ram. vil to av denne typen være kurant, eller må brikkene være low-profile?
Yoshi: dette minipci-kortet du snakker om, hva er det for noe?
Jeg måtte prøve med 3 typer ram til min e500 (den er litt kresen)
Hvist det ikke virker så prøv og bytt slot.
Hei!
Du med Armada E500, klikk på denne linken så har du full manual med hvordan åpne opp og skifte alt!ftp://ftp.compaq.com/pub/supportinformation/techpubs/maintenance_guides/144098-001.pdf
mnei, det var for en dockingstasjon. :-?
men, etter litt roting, fikk jeg opp lokket og tittet inni. det var ikke noe problem, og jeg fant to stykk 64mb-brikker rett under tastaturet. begge var løse, så det blir vel 512mb på meg :D
hvilken type ram var det du kjøpte, da? har ikke helt lyst til å svi av så veldig mange tusenlapper på å få mer ram. :)
Her finnes de fleste manualer til E500: Compaq Support
Du sier du har 2 løse 64MB brikker, det er ikke fordi at den er oppgradert tidligere og at det nå egentlig står en fast 64MB + 2 løse?
Men uansett så har jeg tenkt litt og tror det går bra om du setter inn 2x256MB, vil tro at grense tallet du reffererte til gjelder for expansjonslottene. Hvis ikke vil man jo aldri få utnyttet dette fult ut..
Når det gjelder minipci kortet vet jeg ikke hva du kan bytte det ut med, et bedre modem/nettverkskort kanskje? :-?
mnei, det var to løse brikker, that's it. begge to stod det 64mb på, men det var to forskjellige merker, så det er rimelig å anta at den hadde 64mb først (kjøpte den brukt, så jeg vet lite annet enn at den hadde 128mb og 10gb harddisk)
syns 10/100mbit funker helt greit for mitt bruk.. modemet bruker jeg aldri.
Kan du være grei å høyreklikke på "Min datamaskin" på f.eks skrivebordet' date=' i menyen som dukker opp velger du "Egenskaper".
Du vil da få opp et bilde som forteller hvor mange MHz den er, ...[/quote']
Virkelig? Hvor står dette?
det står vanligvis følgende:
system:
windows blabla
registered to:
deg
computer:
her står det hvilken cpu du har, hvor rask den er, og hvor mye minne du har.
Joda, men har aldri sett at det har stått antall MHz der.
Prøv å se etter en gang til da, og finner du det ikke der kan man på Compaq trykke F10 når maskinen booter. Da kan man bla annet få opp systeminfo pluss noen enkle innstillinger.
Btw: hvilken Windows versjon hhar du sett i?
Jeg har sjekket dette under win95,98,98SE,XP og 2k, kan ikke huske å ha sett antall MHz der noen gang.
At man får det når man coldbooter er jo noe annet :p
Kanskje du er så heldig at det står GHz nå.. :wink:
For øvrig er ofte hva man husker, og hva som egentlig finnes to forskjellige ting.
[pirke]Ikke nødvendig å quote hele innlegget rett under[/pirke]
Ja står det virkelig hos deg og hos andre??
Det er relativt stor prisforskjell på bruktmarkedet mellom en 500MHz og en 750MHz. Du bør definitivt finne ut dette _før_ du selger den.
:oops: Tenk at jeg ikke finner det ut, :oops: Men uansett har jeg funnet ut en ca pris på denne, men 500MHz tror jeg det er, Avslutter dette temaet snart,takk for et eller to gode svar
