En uviten overklokker - Trenger Basic-guide
Heisann ;)
Jeg søker da hjelp til overklokking, jeg har ingen erfaring med overklokking. Aldri gjort det, men har lest litt om det diverse steder uten og helt "lært" meg det. Jeg ville gjerne satt pris på en guide for en som meg (som ikke vet noe om emnet). Setter veldig pris på dette. I første omgang holder det nok med prossesor og gpu. Ram, north bridge og alt annet man finner på og overklokke er ikke like vesentlig akkuratt nå.
NB! Verdt og nevne er at jeg ikke har bestilt denne pcen jeg skal evt overklokke på. Det er derfor jeg gjerne vil lære/forstå noe av overklokkings prosessen før jeg bestemmer meg for å handle inn vifter og alt annet styr.
Noen spørsmål:
  1. Er det stor fare for at en som meg kan evt ødelegge komponenter?
  2. Er det noe jeg kan gjøre for å forebygge det?
  3. Hvilke feil er det som oftest gjøres av en uerfaren overklokker, hvordan unngår jeg disse feilene?
Still gjerne spørsmål om det er noe du lurer på. Alle tips er gode tips! Takker for svar!
Mvh
Endret av Boil In Bag
1. Så lenge du ikke justerer noe på spenningen skal det veldig mye uflaks til for å ødelegge noe.
2. Ikke kjøp billige hovedkort eller en dårlig strømforsyning.
3. Vanligste feilen er å anta at man kan sette en gitt spenningen i BIOS, og så overklokke til en gitt MHz. Ingen prosessorer er like, alle klokker forskjellig og svarer forskjellig på spenning og temperatur.
Hvilken prosessor er det du ser på å overklokke? LGA1155 og i5-2500k er den letteste opplevelsen jeg noensinne har hatt på overklokking med bare to innstillinger: spenning og multiplier. AMD-oppsett trenger ikke være komplisert, men her kan man ofte tweake mest med små innstillinger for litt ekstra (ikke at et overklokket AMD-oppsett klarer å ta igjen en i5-2500k noen gang altså).
Angående det at du ikke føler du vet noe nå, så kommer dette ganske fort med en gang du setter deg ned med BIOS/UEFI og prøver å forstå hva alt gjør.
2. Bra kjøling og god luft sirkulasion hjelper deg med at få tempsen lavere.
Start med spenningen på auto er mitt tips, og juster multiplier mellom 40-45. Funker det så kan du sen teste med at sette spenningen lit lavere etter du har testet stabilitet med noen av programene som finnes.
Er du uheldig så ender du opp som meg med en veldig høy spenning for å kunne kjøre stabilt og da blir tempsen høyere.
Når du overklokker er det viktig at du har ett øye på tempsen dine, bare bruk software program ( 2 forskjellige typer er fint ) og prøv å få temps under ca 70'c.
Er ikke sikker, men jeg tror ikke Arni90 mener at du trenger å kjøpe hovedkort i 2k klassen, men heller ikke av dem rimligeste typene.
Til Gpu bruker du software program i windows. Msi Afterburner eller noe lignende fra skjermkort du kjøper.
Iexo.
Hovedkortet er ASUS P8Z68-V PRO, er det godt nok?
Veldig bra kort generelt og for overklokking spesielt. Du får det for kr. 1065 på CDON og frakten der er kun 29 kroner. Link: http://cdon.no/elekt...2c_atx-14491146
ASUS P8Z68 V PRO Intel Z68 review som kan være interessant å lese finner du her: http://www.guru3d.co...8-v-pro-review/
Faktisk så har CDON også CORSAIR HX 750W ATX12V 2.2 / EPS12V til 995 kroner, link:
http://cdon.no/elekt...odular-13149413
Endret av -alias-
Takk for det :) Skal bestille de to tingene derfra =)
