Gaming-PC, stillegående (Max 8k- Gå ned? )
Heisann, ettersom den gamle pc'n har streika har jeg bestemt meg for å investere i en ny.
Jeg har da harddisk fra før, som jeg ha tenkt å bruke for å minske kostnaden.
Pcn står på soverommet, så har lyst til å ha den så stillegående som mulig.
Den kommer til å bli brukt på spillog kobler den daglig opp på TVen for og se film.
Har kopiert ei liste som jeg så i en tidligere tråd, Stillegående Gaming-PC
Er det noe man kan gå ned på?
- Tony
Først av alt kan du halvere rammen til 8GB. 4GB holder i massevis, men det er så billig for tiden at 8GB ikke skader :o)
For det andre kan du vurdere et Geforce 560ti, hvis du vil spare litt på skjermkort uten å tape for mye ytelse. Da har du mulighet til å kjøpe til enda et kort senere og kjøre SLI ved behov. Forutsetter riktignok at du har strømforsyning på minst 750W.
Till spilling og filmer så trenger du ikke 16gb med minne, det håller fint med 8gb.
Du trenger heller ikke kjøpe noen cpu kjøler hvis du ønsker å spare lit penger.
Hvis du skal bruke mer en 3st vifter så kanskje du skal kjøpe en vifte kontroller som hjelper deg med at få ner støyen lit.
Ellers så er det kun 2st vifter med i det kabinettet, så kanskje det kan være lurt å kjøpe 1 par ekstra ?
Det er greit å få in mer luft en det som går ut så at du får et overtrykk inne i pc'n.
1st i døren og 1st til i front og evt 1st i bunn.
Da har du 4st som blåser in og 3st som blåser ut. ( hvis du kjøper H100 )
Men husk viftekontroller. Dette er noe som kan suppleres i ettertid.
Iexo.
