Passord på ekstern Harddisk.
idukjent
Ja det er ikke no problem:
sdfwer9aw3hfliwhf93w27yr9aser
Der har du et godt passord. Mulig andre har bedre løsninger.
Eneste ulempen med passordet over er at tastene som er plasserte midt i tastaturet er overrepresentert. Dette kan tallknusemaskiner også stilles inn (så det tar 150 år istedet for 170 år å finne passordet).
[edit]
Dersom tu bruker Truecrypt kan du bruke en fil i tillegg til passordet. Dersom denne fila ikke hele tiden er lagret på den eksterne disken så har du oftest god sikkerhet.
Endret av geir__hk
[edit]
Tenkte litt mer på hvordan man oppretter et passord.
Kan jeg gi tilatelse til en bruker på en annen datamaskin?
Har funnet ut at man kan opprette en bruker på samme maskin som harddisken er koblet til, Men da blir jeg nøtt til å logge inn på maskinen for hver gang jeg starter den. Vill ha det slik at den maskinen som har harddisken koblet til seg logger direkte inn uten at jeg trenger å klikke på mitt brukernavn,
Vel, det er jo passord til mange ting da, så det spørs jo hva du bestemmer deg for. Jeg kan godt liste opp:
  • Innloggingspassord til PC.
  • Kryptere filer på NTFS-partisjon.
  • Tredjeparts programvare for å kryptere filer (Truecrypt f.ex)
Innloggingspassord og det med filkryptering direkte i filsystemet går egentlig på det samme. Nå hadde jeg tenkt å foreslå at ekstern disk er formattert med NTFS og at du kan prøve å kryptere en fil som ligger på maskin1 (der du har din eksterne disk?) via maskin2. Når det er sagt så har jeg ikke testet dette selv og vet ikke om det går.
Bruk av Truecrypt er jo en mulighet. Eneste ulempe er at den som skal ha tak i filene som er krypterte må ha administrator-rettigheter.
Nb: Egentlig ikke en ulempe i så måte, for du kan alltids be administrator av den aktuelle maskinen sette opp slik at det er mulig likevel. Administrator må da ha kjennskap til Truecrypt eller sette seg inn i hvordan h*n gjør dette.
Harddisken er NTFS formatert. jeg trykker på egenskaper og finner fram til tilatelser, trykker legg til, men der stopper det opp, kan ikke endre "Fra denne plasseringen" Dær står navnet på datamaskin1(den så har harddisken tilkoblet) hele tiden, Viss det hadde gått ann å skrive inn Datamaskin 2 der også bruker2 så hadde jo problemet vært løst,
