xp2000+ @ ?
Neptyr
Jeg har en xp2000+ som jeg tenkte å tyne siste krefter ut av.
Jeg har et Abit kd-7 hovedkort, med ddr 333mhz ram.
jeg prøvde å stille multiplier, men da låste saken seg, må jeg til med no "herping" av prossesor for å få låst opp multiplier ?
Av kjøling så har jeg ei Alpha PAL 8045
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet167.htm med tilhørende Delta 80 vifte og Artic silver 3 kjølepasta :wink:
Hvordan skal jeg stille ting ? Volt, multiplier, fsb, osvosv... jeg er helt ny når det gjelder dette så jeg håper på noen gode svar =)
Overklokka min palomino til xp2200 med et msi kt3, standar multiplier og fsb-en husker jeg ikke(må lissom reboote pc-en for å få vite d og d gidder jekke!). Kjører helt stabilt...
Svært berikende innlegg; NOT! Har du Palomino? Tror ikke du kan stille MP, men det er ikke så nøye siden FSB- clocking er gunstigst. Se hva temperaturen er i Bios, prøv å hold deg under 60 grader. Kan du låse PCI/AGP på det kortet? sjekk litt og gi tilbakemelding. :wink:
Jeg har en XP2000+ som jeg har klokket opp til rett oppunder 1800. Når jeg skal kjøre med 1800, må jeg ha ekstra kraftig kjøling, noe jeg ikke gidder å høre på. Jeg hadde ikke låst opp multiplieren (som krever at du mekker på CPU), men kjørte FSB opp. Har Abit KG7-RAID HK som duger godt. Med min tidligere Athlon 1200 klarte jeg 1490Mhz med luftkjøling! (149*10)
Tror ikke jeg har vært så heldig med min XP kjerne :shrug: , så du kan nok sikte mot 1850+ vil jeg tro... så du hadde delta vifte, så det bør ikke være problem ......
jeg har AMD Athlon XP2000+ og MSI KT3 ULTRA2.
Har stilt fsben til 141mhz altså på 1762mhz
Den er helt stabil uten å stille på Vcore
Har prøvd med høyere fsb men får ikke så mange ekstra fsb selv om jeg setter opp Vcore.
Derfor holder jeg den på denne frekvensen. Tror den er best egnet uten noe extrem kjøling...
Til maze: åssen kjøler har du ?
Til resten:
jeg har hørt noe om at vist du teiper rundt ribba, sånn at det bare er 1-2cm åpning i bunn, så vil man få mer effektiv kjøling, noen som har noen kommentarer til det?
