Lese av en og en bit i c?
Jeg er nybegynner i c programmering og holder på med en oppgave. Oppgaven går ut på finne log2 til en "unsigned integer n" ved å bruke denne fremgangsmåten: "Find the most significant set bit in n and return the position of this bit. For example, if n is 17 (10001), the function should return 4.
Jeg tenker at for å løse denne oppgaven må jeg få lest av "bit'ene" en etter en fra venstre. Vet ikke om dette er riktig fremgangsmåte, men finnes det en måte å lese av ett og ett tall på?
:hmm: Håper noen forstår spørsmålet mitt...
For mest effektivitet, loop ikke igjennom. Du vet at det er en 32 unsigned integer, og da er det bedre å programmere linje for linje. Det ser ut som om funksjonen skal runde nedover fordi 4^2 != 17. Det du gjør da er å sjekke om tallet n er større enn 1 << x*2. << er left shift og x*2 er først 1. Her er koden for å regne log2 av en unsigned integer.
//Returner -1 hvis n er null.
int log2(unsigned int n)
int pos = 0;
if(n == 0)
	return -1;
if(n >= 0x10000)// n >= 1 << 16
	n >>= 16;// Flytt den største bit av n
	pos += 16;
if(n >= 0x100)// n >= 1 << 8
	n >>= 8;// Flytt den største biten av n
	pos += 8;
if(n >= 0x10)// n >= 1 << 4
	n >>= 4;// Flytt den største bit av n
	pos += 4;
if(n >= 0x4)// n >= 1 << 2
	n >>= 2;// Flytt den største bit av n
	pos += 2;
if(n >= 0x2)// n >= 1 << 1
	//n >>= 1; Trenger ikke å shifte den mer.
	pos += 1;
       return pos;
Endret av Tapped
