~~Undertaker~~ Skrevet 8. august 2003 Del Skrevet 8. august 2003 Jeg har Online ADSL fra Telenor og Windows 98 SE Av og til kommer en kompis hos meg og vi har en liten datatreff... (vi bruker switch for å koble PC-ene i nettverk) Jeg lurte på om det er mulig å dele ADSL-en min så det går an at vi begge samtidig spiller på internett? (Diablo II eller Counter-Strike for eksempel) Må jeg ha en Router for å klare dette? Må jeg ha Win XP? (hvis det er mulig med 98 så vil jeg gjerne beholde det) Altså begge pc-ene har Windows 98 SE og er koblet opp i en nettverk ved bruk av en 5-porters "Switch"... har hørt at i noen tilfeller Verts- PC-en må ha 2 nettverks kort. Det er ikke noe problem, hvis det er nødvendig. På forhånd takk Lenke til kommentar
The.Arisen.One Skrevet 8. august 2003 Del Skrevet 8. august 2003 Jeg har Online ADSL fra Telenor og Windows 98 SE Av og til kommer en kompis hos meg og vi har en liten datatreff... (vi bruker switch for å koble PC-ene i nettverk) Jeg lurte på om det er mulig å dele ADSL-en min så det går an at vi begge samtidig spiller på internett? (Diablo II eller Counter-Strike for eksempel) Må jeg ha en Router for å klare dette? Må jeg ha Win XP? (hvis det er mulig med 98 så vil jeg gjerne beholde det) Altså begge pc-ene har Windows 98 SE og er koblet opp i en nettverk ved bruk av en 5-porters "Switch"... har hørt at i noen tilfeller Verts- PC-en må ha 2 nettverks kort. Det er ikke noe problem, hvis det er nødvendig. På forhånd takk Jeg liker å eksperimenter litt med slike ting: men når det gjelder ADSL'en til Telenor så blir jeg aldri helt klok på det. Hos noen kan flere være pålogget samtidig (på nettet) mens hos andre (spesielt de med litt 'eldre' abonnement) går det bare med 1 om gangen. Vi skulle ha et dataparty hos en kamerat, men ettersom linja hans bare funket med 1 om gangen, trakk vi en 70-90 m. lang kabel (luftlinje) til mitt hus... hehe. -> Linje med NextGenTel... Lenke til kommentar
The.Arisen.One Skrevet 8. august 2003 Del Skrevet 8. august 2003 Prøv å sette to nettverkskort i din PC, koble ett netverkskort som vanlig til ADSL'en og bruk det andre kortet mot PC'n til kompisen din. Først setter du de to kortene i "bridge", så de går som ett kort, under en protokoll. Det gjør du ved å velge begge to på Nettverks-oversikten på Kontrollpanel, høyreklikk -> "bridge". Så ordner du deg med en IP, den du bruker til vanlig, f.eks. '10.0.0.x' - der "x" er et hvilket som helst tall mellom 2 og 256. Så setter du samme 'gateway'-IP-er på kameraten din sin PC som du har på din. Evt. bare ta "Tildelt IP-adresse". PC'n din overfører nå, rett og slett bare signalene mellom modemet/ruteren og begge PC'ne deres. NB! Dette virker iallfall på WinXP, men jeg kan ikke garantere at det virker på Win98. Men husk at den som intet våger intet vinner! Lykke til! Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 8. august 2003 Del Skrevet 8. august 2003 Telenor ADSL vil ALDRI funke med flere PCer tilkoblet uten at det er en router i bildet (enten en dedikert router eller en maskin med 2 nettverkskort). Grunnen er at Telenor kun leverer modem mens mange andre leverer router kombinert med modem. Noen leverer også flere offisielle IP-adresser (som bluecom), slik at du kan ha flere PCer online uten noen form for router. Lenke til kommentar
Jungel Skrevet 8. august 2003 Del Skrevet 8. august 2003 Med andre ord, kjøp deg en router til et par hundrelapper (personlig bruker jeg denne, og den fungerer glimrende: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...19&GrpID=2&s=pl ) så er du klar til neste datatreff :-D Lenke til kommentar
agvg Skrevet 8. august 2003 Del Skrevet 8. august 2003 Jeg har Online ADSL fra Telenor og Windows 98 SE Av og til kommer en kompis hos meg og vi har en liten datatreff... (vi bruker switch for å koble PC-ene i nettverk) Jeg lurte på om det er mulig å dele ADSL-en min så det går an at vi begge samtidig spiller på internett? Du kan jo prøve dette: http://www.online.no/guide/veiledninger/pr...orside-ics.html Lenke til kommentar
~~Undertaker~~ Skrevet 9. august 2003 Forfatter Del Skrevet 9. august 2003 Tusen takk for alle svar... Jeg har bestemt meg for å kjøpe en router... Men bare som forsikring, spør jeg en gang til... Vårt primær mål er å kunne spille Online Spill samtidig, for eksempel Diablo II på Battle.net Er dette mulig med Online ADSL og en router? (Vi har forskjellige CD-keys og sånt, det er ingen sånne problemer) Blir det noen problemer med IP-adressen? (Liksom må jeg da betale for 2 IP-adresser) Lenke til kommentar
dagatle Skrevet 9. august 2003 Del Skrevet 9. august 2003 Sett inn 2 nettverkskort i en maskin (gammel pentium eller no.. ) Koble det ene kortet til modemet det andre til switchen. På kortet som er koblet mot switchen setter du opp en intern ip feks 192.168.1.1. Legg så inn winroute ( www.winroute.com ). Konfigurer winroute så den er dhcp og dns dermed slipper du å konfigurere maskiner når du kobler dem til netverket. Har benytta dette en hel del og det fungerer helt utmerket. Har også benytta det på vanligt modem og ISDN. Sliter du med konfigurasjon av winroute ta kontakt Dette er nok det billigste, en gammel pentium får du jo nesten kasta etter deg nå om dagen. Det er jo også mulig å kjøre dette på hovedmaskina di Lenke til kommentar
agvg Skrevet 9. august 2003 Del Skrevet 9. august 2003 Sett inn 2 nettverkskort i en maskin (gammel pentium eller no.. )Koble det ene kortet til modemet det andre til switchen. På kortet som er koblet mot switchen setter du opp en intern ip feks 192.168.1.1. Legg så inn winroute ( www.winroute.com ). Konfigurer winroute så den er dhcp og dns dermed slipper du å konfigurere maskiner når du kobler dem til netverket. Skal man bruke noe slikt ville jeg nok mye heller brukt Smoothwall som er designet for slikt bruk fra bunnen av. Lenke til kommentar
~~Undertaker~~ Skrevet 9. august 2003 Forfatter Del Skrevet 9. august 2003 Jeg takker for alle svar og tror at jeg har fått nok informasjon og skal nok klare det på en av måtene dere nevnte ovenfor! Lenke til kommentar
nree Skrevet 10. august 2003 Del Skrevet 10. august 2003 Hei, jeg hr hatt Telenor ADSL (Har sjiftet til tele2 men drit i de) Vi har 3 datamaskiner i nettverk via ZyXEL PRESTGE 300 har bare adsl modeme koblett rett til denne ruteren og har skrevet passorde via eit ip program i ruteren får du denne vil alt vere bra. Alle kan også vere på internet samtidig uten exstra kostnadder:D Lenke til kommentar
