Får ikke lukket spaken til CPU, noen som vet råd?
Jeg vet ikke hvilken del av forumet dette burde postes. Jeg så rundt, men fant ingen som passet bedre. Beklager.
Problemet mitt er en ny PC jeg har investert i. Jeg får ikke lukket CPU luken etter jeg har plassert CPU. Den er riktig vei, men får å ta ned spaken så må jeg legge til mer kraft enn jeg tror er godt. Det knaker allerede når jeg prøver å ta i litt. Jeg har prøvd å justere litt rundt og se om det er noe som er skeivt, men får det ikke til. Om jeg tar ut CPU og prøver å lukke, så går det nesten. Så noe har låst seg tror jeg.
Jeg har et ASUS P8Z68-V PRO, Socket-1155 og en i5. Spaken står rett opp. Bruksanvisningen sier veldig lite, bare viser med tegninger. Jeg har sett på guides og alle sier man ikke skal bruke makt.
Skal prøve å få opp et bilde også.
Vi må vel vente på det bildet.
Spaken fungerer utmerket uten cpu i? Og Stålramma lukker seg fint?
Jepp. Lukker seg fint uten cpu, og med det lille lokket som er på før CPUen skal i fungerer også. Det virker som de to "utstikkerne", eller metallvingene på siden av i5 blokkerer.
Bilde vedlagt
Edit: Link til dropbox og bilde
http://dl.dropbox.com/u/12974819/Foto0708j.jpg
Endret av stranden
Vanskelig å si hvor mye kraft du bruker for å lukke den, men det skal faktisk "en del" til for at du får den ned, rett og slett slik at den sitter godt der den skal sitte. Ser ikke noe problem i å ta av ramma og bruke cpu-kjøleren som feste, bare du sjekker at den er godt festet i alle fire hjørner slik at cpu'en har god kontakt med alle pinnene.
Jeg bruker nok kraft til at det begynner å lage knakelyder. Er litt skeptisk da jeg ser videoer der de bare glir på plass.
Her er noen med samme problem, så det spørs om det er det samme hos meg?
http://www.overclock.net/intel-motherboards/912451-1155-chip-installation-problem.html
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1632203
Litt krise om jeg knekker hele greia.. Men må vel kanskje bare prøve å ta i hardt? Eventuelt bare feste med CPU-kjøleren, men da må jeg demontere hele greia. Den ligger rett i socketen i alle fall.
Har samme hovedkort, og en 2500K i5 :)
Var som deg redd for å ødelegge noe, da den spaken hos meg var svært lei å få på plass.
Men man skal virkelig ta i for å få den på plass ;)
En annen ting med det hovekortet som du bør passe på er montering av RAM.. Måtte nesten lene hele vekta mi over RAM'en for å få den til å sitte sokkelen sin, men til slutt smatt det på plass xD
Men pass på prosessoren sitter riktig før du tar i :)
Endret av Hits4Clits
Jeg måtte bruke mer makt enn jeg trodde, for å få min i5 2500 på plass i p67 hovedkortet.
det kom "knirkelyder" der også, er vel for at alle pinnene skal få kontakt.
Okay, da presset jeg bare til nå, og jeg fikk den under til slutt! Knaket litt, men det ser ut til å være greit. Da får se se om maskina er oppe å gå senere i dag. Jeg fikk i alle fall låst den!
Takker for svarene jeg har fått :)
Når jeg bygde min broders pc, så knaket det veldig og jeg måtte bruke mye makt for å få den på plass. Men på plass skal den uansett. Viss du ødelegger noe når du gjør dette, så er det jo en produksjonsfeil og garanti det går på.
Så bare press på å få den på plass. Var ganske skeptisk selv første gang. Men ingenting ble ødelagt :)
