SkoMedHull Skrevet 19. september 2011 Del Skrevet 19. september 2011 (endret) Hei. Jeg har nettopp bygget en ny maskin og får den rett og slett ikke til å starte. Hovedkortet lyser ikke når det blir koblet på strøm, og alt er strengt tatt helt dødt. Hvis jeg prøver å jumpstarte PSU, så lyser hovedkortet og viften på prosessorkjøleren kjører i et par sekunder, før den stilner igjen. Skjermkortet starter aldri opp. Jeg har prøvd med forskjellige kombinasjoner av HW, problemet er det samme uavhengig av hvilken annen hardware som er koblet til hovedkortet(harddisker, forskjellig antall minnebrikker i forskjellige slots osv). Min konklusjon er i alle fall at problemet er hovedkortet eller PSU, men har dessverre ikke noen annen HW å teste med for å isolere problemet videre. Noen som har peiling på hva dette kan være? Edit: Hovedkortet er asus crosshair v formula. CPU er AMD Athlon x3 460 PSU Corsair GS700 Mvh Håkon Endret 19. september 2011 av SkoMedHull Lenke til kommentar
Nexx Skrevet 19. september 2011 Del Skrevet 19. september 2011 Har du husket den lille bryteren bak på PSUen? Lenke til kommentar
SkoMedHull Skrevet 19. september 2011 Forfatter Del Skrevet 19. september 2011 Det har jeg vettu, ellers hadde nok ikke jumpstart av PSU gitt noe resultat Lenke til kommentar
Nexx Skrevet 19. september 2011 Del Skrevet 19. september 2011 Hehe, ops.. så ikke at du prøvde å jumpstarte PSU.. Så tenkte jeg skulle begynne med det enkleste. Blir litt vanskelig å si hva som er feil her i og med at du ikke har ekstra deler for å luke ut problemet. Du har ikke tilgang på et multimeter? Da kunne du i det minste sjekket om det var PSUen som var død Lenke til kommentar
SkoMedHull Skrevet 19. september 2011 Forfatter Del Skrevet 19. september 2011 Har det dessverre ikke lett tilgjengelig i alle fall. =/ Lenke til kommentar
Lami Skrevet 20. september 2011 Del Skrevet 20. september 2011 (endret) Regner med at du jumpstartet riktig. Prøv først å resette BIOS. Kan være batteriet? Hvis ikke det fungerer, er nok strømforsyningen død. Endret 20. september 2011 av Lami Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 21. september 2011 Del Skrevet 21. september 2011 Mm, du jumpstartet PSU mens den var tilkoblet hovedkort etc.? Ikke nødvendigvis en genistrek. Jeg grillet et hovedkort ved å gjøre dette i min hardwarekarrieres spede begynnelse. Høres nesten ut som dårlig kontakt et sted. Enten i 24pin-kabelen fra PSU eller i 24pin-kontakten på HK. Du har husket avstandsstykker bak HK, og isåfall plassert de korrekt? Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 21. september 2011 Del Skrevet 21. september 2011 Du har montert 4 pin 12v til hovedkortet?? Sitter ved siden av CPU_fan. Lenke til kommentar
